笔记本电脑电池保养方法
xiao0571
xiao0571 Lv.7
2010年04月15日 21:09:53
来自于水利软件
我周围的许多朋友并不是很清楚在日常工作和使用中应该如何合理地使用和保养笔记本电脑电池,在使用过程中电池寿命大为缩短,使用时间也不尽如人意,下面就笔记本电脑电池保养方法详细说下: 1、 在把笔记本买回家以后,不要先急于充电。 首先应该把新电池原有的余电使用完再进行充电。具体方法是在单独使用电池而不外接AC电源的情况,可以按照以下步骤完成完全放电操作(以wIndows xP为例说明):点击控制面板一性能与维护一电源控制一警报,取消电源不足警报提示,使用至电源严重短缺警报时(设为1—2%报警),即可认为已完全放电并关机(注意不要使用至断电自行关机,这样与掉电是没有区别的,对笔记本有一定损害),放电完成后,再进行充电至完全充满(最好在关机状态下进行,并且不要在充电中选拔掉电源,而且当充电指示灯熄灭时还要继续充一段时间,很多时候电池此时只有80—97%的电力),同时将电源提示警报恢复到最初的提示报警状态。注意充电完成后,应等30分钟左右待电池基本冷却后再使用。
2、 电池的寿命长短不是由总的使用时间,而是由实际充放电次数来决定的。
笔记本电脑电池保养方法之二,如果始终将电池装到电脑上不取下来,取掉AC电源以后,由于铿电池所处的环境是不可能绝对绝缘的,并且电池中集成了控制电路,因此即使是在关闭电脑电源的时候电池也会逐渐放电。再次接上AC电源时,电池就会开始充电(大多数电池设计为电量在95%以下开始充电,不同型号电池设计有所不同),因此每当打开或关闭电源时,电池就会反复地充电和放电。这种做法对有很强电记忆效应的镍氢电池损伤是非常大的,虽然埋离子电故的电记亿效应相对较小,但是长时间的不完全充放电也会在一定程度上减少电池的寿命;另外,电脑工作时产生的热量也是会影响电池的寿命的。
因此在电脑使用环境供电稳定的情况下,建议大家将电池取下,而单独采用电源适配器供电,这样做的目的很简单,就是避免电池频繁的在不完全放电情况下被充电。
3.取下的电池应该保管起来
笔记本电脑电池保养方法之三,就是取下电池的保管条件也是一个需要注意的问题。一般来说,应该注意环境温度在15—30摄氏度之间,并保存在干燥通风处。
另外,因为绝大多数笔记本电脑所使用的理离子电池如果长时间不使用,往往容易出现“过度放电”的现象,可能再也无法进行充电。因此如果需要对电池进行长时间地搁置保存,那么要保证电池中留有一定的电量,各个厂家对究竞该留多少剩余电量众说纷纭,不过建议大家还是充满电后保存为好;另外长期不使用的电池在一个月内按前述正确方法至少进行一次完全充放电也是必须要做的工作,这样做的目的就是防止电池离子在长期未被使用的情况下失去电活性而导致再也无法再次充电。
4.充电时笔记本电脑必须关机
最后,笔记本电脑电池保养方法之四就是在充电时最好关掉笔记本电脑,使电池能够完全充满电,不要在充电中选拔掉电源。关机充电会比开机充电缩短30%以上的充电时间,而且能延长电池的使用寿命,最好在充电完毕30分钟后再使用。 小付博客
免费打赏
gslzmjx
2011年01月20日 17:13:36
12楼
谢谢,学到了这方面的知识,回去保养一下电池
