请问大家有做过马尾松制浆废水的吗? 造纸厂采用的是BCTMP工艺,废水由制浆车间木片的预热与洗涤、化学品浸渍、压榨洗浆筛选及过氧化氢漂白过程中产生的木素、萜烯类、树脂酸、长链脂肪酸、丹宁和纤维等高温废水和废渣,化学成份相当复杂,难以直接采用常规生物法进行处理。BCTMP制浆废水水质如下: PH =5.5~6.0 SS=2859~3235mg/L COD =9228~17241mg/L BOD5=4547~795l/L 色度=250~300倍 挥发酚=0.4~1.2mg/L
请问大家有做过马尾松制浆废水的吗?
BCTMP制浆废水水质如下:
污水温度>75℃ 排放量=2500~3000m3/d.
关于这方面的资料很少很少,可能也是个个例吧,还有些专家说是世界难题,小弟初涉此道,还请诸位前辈高手不吝赐教!
本帖最后由 li124818170 于 2010-4-16 08:50 编辑 ]
52楼
节约用纸,欧也!
53楼
这个跟垃圾渗滤液比差远了
54楼
小弟现在保定钞票纸厂做中试,处理对象原水ss=500-550mg/L,浊度2000-3000,主要是钛白、纤维和其他造纸添加药剂;可占面积-120平米。甲方要求ss低于5mg/L,浊度降到10以下且不可添加絮凝剂等药物且全部自动化不加人工。我们的方案是先网滤60-100目再斜板异向流沉淀再多层砂滤再精密过滤。可砂滤容易板结,网滤易堵反冲不下来,不知各位有没有好的方案和办法,多谢
55楼
ss那么高,应该先回用废旧纸浆吧
絮凝,沉淀,水解酸化,uasb
56楼
57楼
呵呵
58楼
看了这么多,大家的方案无非是筛网+...+厌氧+好氧+...+氧化脱色,然后是混凝沉淀或气浮,就是放在前后的问题。请高手解答一下,是放在前面好还是后面好?
59楼
我接触过这种工程,想给大家讲一下,有个印象也好,木浆造纸黑液现在大的造纸厂都是用碱回收处理,通过浓缩、燃烧回收碱,可以重复利用资源,可以降低造纸成本,碱回收处理一般要上千万,只有小纸厂(3万吨以下)因投资不起才是作污水处理,这样作为污水处理的投资和处理成本都比较高,是比较难处理,由于黑液中含木质素成分很高,一般出来的黑液加到有70度左右,这时加硫酸把黑液PH值调整到3~4,使木质素析出来,这是酸析法,然后通过细筛将木质素提取出来烘干,这是一种工业原料,约2000元一吨,提取的多少,靠温度和PH值来调整,提取过木质素的黑液放到大调节池降温,调节池必须要耐酸防腐的,然后用泵打到搅拌池,加硫酸把PH值调整到2~3,再加药絮凝,再打到气浮机再进行二次提取木质素和悬浮物,这种木质素质量很差,只能当污泥处理。通过以上方法处理过的黑液只有2000以下,后面的处理方法大家都懂了,我就不再罗嗦了。
60楼
学习一下
61楼
小弟也是除入这行 建议
均质调节 接触氧化 絮凝 混凝 臭氧
