请问大家有做过马尾松制浆废水的吗? 造纸厂采用的是BCTMP工艺,废水由制浆车间木片的预热与洗涤、化学品浸渍、压榨洗浆筛选及过氧化氢漂白过程中产生的木素、萜烯类、树脂酸、长链脂肪酸、丹宁和纤维等高温废水和废渣,化学成份相当复杂,难以直接采用常规生物法进行处理。BCTMP制浆废水水质如下: PH =5.5~6.0 SS=2859~3235mg/L COD =9228~17241mg/L BOD5=4547~795l/L 色度=250~300倍 挥发酚=0.4~1.2mg/L
请问大家有做过马尾松制浆废水的吗?
BCTMP制浆废水水质如下:
污水温度>75℃ 排放量=2500~3000m3/d.
关于这方面的资料很少很少,可能也是个个例吧,还有些专家说是世界难题,小弟初涉此道,还请诸位前辈高手不吝赐教!
本帖最后由 li124818170 于 2010-4-16 08:50 编辑 ]
62楼
看了一下进水指标,觉得可生化性还可以,主要处理工段还是要选用生化处理。水温较高,这一点,可以考虑厌氧,尾水深度处理也可以考虑选用需要加热的工艺、设备,我有一点还不是很明白,就是水温高于75摄氏度,为什么挥发酚的含量还不低呢?
63楼
难啊,真的没听过
64楼
保障措施采用FENTON可以。
65楼
希望有高手指点一下,
66楼
造纸废水处理工艺中有一种设备是必不可少的,那就是高效浅层气浮,我公司有这方面的专业技术,联系电话13885051718
67楼
谁都知道这种污水很难处理,但在江苏上海那些发达省就处理比较好,我参观过,应该学学了
68楼
我没做过制浆废水,但是看到过几个,混凝、水解酸化应该是为了降低COD的,改善可生化性,据我看过的一些造纸废水,前端处理工艺都有。如果主体工艺选择生物处理,最好在后面加深度处理系统,色度和SS会超标
69楼
70楼
既然是世界难题,拿到这里讨论干什么,我们都解决不了
71楼
马尾松制浆毒性大,颗粒污泥极难形成,凡是以颗粒污泥为基础的厌氧工艺都是行不通的。对于APMP杨木化机浆还没有听说哪一家厌氧COD 进水超过8000mg/L的还能稳定运行的。帕克对该类废水的去除率仅为30%。当浓度1000mg/L时也许有50%,而且需要经常增补污泥。
实际上,这种废水的处理途径只有两种:
1、终极解决方案: 蒸发浓缩、烧掉。这是企业首要考虑到解决途径,如果有碱回收系统,最后能和碱回收系统合并,可以大大节约运行成本。
2、如果实在想用生化法处理,切记宁可用UASB也不能用颗粒污泥的厌氧反应器,什么EGSB、各种IC对该类废水一点招都没用,不用听某些厂家忽悠。常规处理工艺:集水井-斜网-冷却塔-初沉池-冷却塔-气浮-厌氧-好氧(最好有造纸废水混合)-好氧出水大约600~800mg/L, 如果没有其他水稀释,后期从600~800mg/L降到100mg/L以下大约10RMB甚至以上,想要降到山东60mg/L,那就用RO吧,哈哈!
结论: 烧掉是最好的途径。
有问题可以发邮件到
uswe@163.com 讨论,呵呵。祝好!
