我现在在做一个小(-)水库 的出现加固设计,坝体为均质坝,渗透实验表明大坝各坝段面填筑土的渗透系数不满足K<1×10-4cm/s的强制性规范要求,存在坝身渗漏的可能性。你们说这样的大坝该怎么处理呢?
54楼
灌水喽灌水喽灌水喽灌水喽灌水喽灌水喽灌水喽
55楼
老坝防渗其实没有什么太好的办法,我认为计算渗透坡降满足要求不破坏,应该可以不处理,如果处理也应该按照加高培厚做反滤的原则,上游加斜墙,下游加反滤,确保渗流稳定。
至于其他防渗处理方法很多,但都有缺陷。
套井回填粘土相对来说是比较不错的方案,但要是遇水就比较麻烦,有好多地方还缺好的土料。
充填灌浆处理大坝防渗是不可行的!根本灌不进去,扩散半径太小,搭不起来。一般老的坝体存在的压实度不够,渗透系数较大等问题充填灌浆不可能解决。
劈裂灌浆也不错,但形成的泥墙长时间不固结的话会形成人为地滑动面,对大坝安全不利。
高喷灌浆对粘性土不太适用,质量检测也有困难,深度也受限制。
混凝土防渗墙适应性最广,但致命缺陷是太贵了,并且混凝土防渗墙运行中的受力情况说不清楚,为了降低应力,只好降低弹模,但又带来了耐久性问题,
56楼
可采用垂直防渗措施,如:砼防渗墙,也可采用迎水贴土工布的措施,等等.
57楼
上游坝脚或坝中间设置防渗墙(砼或黏土或水泥土、土工布等等),也可以上游面铺复合土工膜......
坝下游不要忘记渗流出逸坡降和出逸点计算,设计要满足规范要求!
58楼
本身坝体规模很小,没有必要严格按照规范要求执行,现行规范针对123级建筑物的,只要不发生渗透破坏、渗漏量在容许范围内就没有问题,如果要选择加固方式的话,从坝顶直接灌浆施工最方便,效果也很好,我们几年前处理过一些类似的小坝。
59楼
同意6楼做法,简单经济可行。
60楼
61楼
上有坝坡内部设防渗墙,不行的话可在坝中间设粘土截水墙,下游坡脚设棱体反滤层。。。。如果基础在渗漏,可在上游加设铺盖和混凝土防渗庄
62楼
粘土斜墙的防渗效果不是很好
63楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
