刚才看了两个工艺感觉整体上没什么区别,只是感觉解除氧化法处理的效果好,效率高.。。。有什么本质的区别吗?各位大侠帮帮忙
32楼
no18_sxl 发表于 2010-4-15 10:20 生物接触氧化是膜法,里面挂填料,上面生长有生物膜,是模拟了土地自然净化机理.活性污泥法没有生物膜,是模似 …高人,有一定的道理,道法自然
33楼
学了,长见识
34楼
leixiaoyang 发表于 2013-2-18 15:22 楼上的说的很详细了。但有一点我不赞同,接触氧化法理论上是不需要污泥回流,在实际工程中通常也需要设置污 …非常同意,从后期的运行来说,设置上污泥回流的确是科学合理的!
35楼
谢谢楼主分享
36楼
学到东西了,谢谢各位,谢谢软管之父等
37楼
1、活性污泥法工艺由于停留时间长,构筑物建设的相对于接触氧化法工艺要大,还要考虑大比例的污泥回流。所以处理相同水量的情况下,比接触氧化法的造价并不低;
2、活性污泥法工艺相对于接触氧化法工艺处理水量大,由于时常观察污泥变化情况,所以日常管理相对工作量大一点。
不耐高浓度污泥冲击、易发生污泥膨胀等问题也是活性污泥法工艺的致命弱点。
所以活性污泥法工艺一般用于城市生活污水,工业污水用的较少;
3、接触氧化法相对于活性污泥法工艺处理水量小,但是运行稳定,调试简单,日常运行管理方便,由于生物填料上有足够的生物菌团停留、附着,所以可不需要考虑污泥回流、也极少会发生污泥膨胀的之类的事情。
4、如果填料与曝气器选择得当,几乎在很长的一个时期,根本不需要年检;
5、接触氧化法耐冲击负荷要比活性污泥法要好,常用在水量小、水质复杂的条件下。所以接触氧化法在工业污水中使用的较为广泛;
6、活性污泥法的变形体很多,SBR、氧化沟以及目前流行的生物倍增工艺、低溶氧工艺、生物积效工艺、多段多级除磷脱氮工艺等等。
38楼
