4月9号天津PKPM研讨班老师推荐的绘图软件
nibin201
nibin201 Lv.7
2010年04月11日 19:07:01
SCAD是在AUTOCAD图形平台上开发的傻瓜结构设计软件(idiot software for design of structures) ,具有良好的交互性,界面友好,贴近设计人员的设计思路,能够让设计人员快速准确地做结构设计.SCAD用它绘制的模板图,可以同时生成常用结构计算软件SATW、ETABS、SAP2000、MIDAS、ANSYS所需的数据,并且能用这些结构计算软件的配筋结果自动绘制墙、梁、柱、板配筋施工图;也可以用计算数据,如SATWE数据自动生成全楼各个标准层模板图。
SCAD的结构各个标准层数据保存在对应的模板图中,模板图是结构设计的基本核心数据库,模板图名称:Stdfloor*.dwg , 如 Stdfloor1.dwg 代表第一标准层模板图。因此墙、梁、柱、板配筋施工图的图名不要命名为Stdfloor*.dwg。模板图编辑修改后,只要输入两个命令结构计算数据和对应的墙、梁、柱、板配筋施工图会自动更新
SCAD还能和天正建筑软件数据共享,使结构设计和建筑设计协调一致。
SCAD最大的特色是编辑修改方便:
1) 已做的工作最大限度的保留下来,避免重复工作。为此,绘制墙、梁、柱、板配筋施工图中都有更新配筋和局部更新配筋功能。更新配筋可以保留各配筋字符的位置不变,仅改钢筋直径和根数(或间距),局部更新配筋,仅改所选范围内的钢筋直径和根数或间及编号,其它不变。
2) 模板图修改后,计算模型及对应的墙、梁、柱、板配筋施工图能自动更新。
3) 荷载输入、编辑直观、快捷。
4) 构件编辑直观、快捷。
5) 支持强大的AUTOCAD编辑命令。比如,可用AUTOCAD修剪、打断、延伸的命令编辑SCAD的墙、梁、轴线。
SCAD另一闪光点是智能化程度高:
1) 有专家选筋系统 所选的钢筋 基本能满足要求;
2) 能自动生成各种复杂的实用的边缘构件。
3) 能自动生成各种复杂的板块配筋图
4) 配筋字符之间不重叠,配筋字符不压底图中的墙、梁、柱轮廓线
5)设计规范审查。确保绘制的墙、梁、柱、板配筋施工图满足设计规范和制图标准要求。
SCAD还有强大的定制功能:
1) 可定制各种构件的线型、线宽、图层、颜色。
2) 可定制各种标注文字字体、标注样式
3) 可定制板、柱、边缘构件、梁的钢筋表示方法
总之,SCAD有六个主要功能:分别是绘制的结构模板图和荷载录入;墙、梁、柱、板施工图设计;和天正建筑软件及结构计算软件数据相互转换。
目前为测试版,据说是清华出的 本人试用了以下 发现有些东西比较好,但开发的还不完善。
有兴趣的可以试一下, 带SATW的后处理
版权归设计开发者所有。
acdb7f2dc654071d3c0d.zip
9.9 MB
立即下载
免费打赏
ltrliu
2010年04月28日 08:20:30
22楼
下载试用一下!看看是不是真的好用
yueyzhqd
2010年04月28日 08:55:25
23楼
没接触过,下来学习一下!:loveliness:
z68522
2010年04月28日 09:30:40
24楼
下载试用一下!看看是不是真的好用
lee0012006
2010年04月28日 12:08:17
25楼
似乎不能正常使用。
程序似乎不完整,
且是试用版。
jiang0570
2010年04月29日 08:19:16
26楼
正版的怎么买那?
老布什
2010年04月29日 12:18:22
27楼
试试这个 http://yad.ys168.com 有类似图面的接口工具
hushui1973
2010年04月29日 15:59:43
28楼
加载不了啊
lx7222
2010年04月29日 23:18:29
29楼
下载试试!
huzhuojiu_1
2010年04月30日 10:24:27
30楼
不能总想软件全自动画图,还是要自己画比较好:victory: :)
huzhuojiu_1
2010年04月30日 10:25:38
31楼
感谢楼主啊!不能总想软较好:) :lol
