4月9号天津PKPM研讨班老师推荐的绘图软件
nibin201
nibin201 Lv.7
2010年04月11日 19:07:01
SCAD是在AUTOCAD图形平台上开发的傻瓜结构设计软件(idiot software for design of structures) ,具有良好的交互性,界面友好,贴近设计人员的设计思路,能够让设计人员快速准确地做结构设计.SCAD用它绘制的模板图,可以同时生成常用结构计算软件SATW、ETABS、SAP2000、MIDAS、ANSYS所需的数据,并且能用这些结构计算软件的配筋结果自动绘制墙、梁、柱、板配筋施工图;也可以用计算数据,如SATWE数据自动生成全楼各个标准层模板图。
SCAD的结构各个标准层数据保存在对应的模板图中,模板图是结构设计的基本核心数据库,模板图名称:Stdfloor*.dwg , 如 Stdfloor1.dwg 代表第一标准层模板图。因此墙、梁、柱、板配筋施工图的图名不要命名为Stdfloor*.dwg。模板图编辑修改后,只要输入两个命令结构计算数据和对应的墙、梁、柱、板配筋施工图会自动更新
SCAD还能和天正建筑软件数据共享,使结构设计和建筑设计协调一致。
SCAD最大的特色是编辑修改方便:
1) 已做的工作最大限度的保留下来,避免重复工作。为此,绘制墙、梁、柱、板配筋施工图中都有更新配筋和局部更新配筋功能。更新配筋可以保留各配筋字符的位置不变,仅改钢筋直径和根数(或间距),局部更新配筋,仅改所选范围内的钢筋直径和根数或间及编号,其它不变。
2) 模板图修改后,计算模型及对应的墙、梁、柱、板配筋施工图能自动更新。
3) 荷载输入、编辑直观、快捷。
4) 构件编辑直观、快捷。
5) 支持强大的AUTOCAD编辑命令。比如,可用AUTOCAD修剪、打断、延伸的命令编辑SCAD的墙、梁、轴线。
SCAD另一闪光点是智能化程度高:
1) 有专家选筋系统 所选的钢筋 基本能满足要求;
2) 能自动生成各种复杂的实用的边缘构件。
3) 能自动生成各种复杂的板块配筋图
4) 配筋字符之间不重叠,配筋字符不压底图中的墙、梁、柱轮廓线
5)设计规范审查。确保绘制的墙、梁、柱、板配筋施工图满足设计规范和制图标准要求。
SCAD还有强大的定制功能:
1) 可定制各种构件的线型、线宽、图层、颜色。
2) 可定制各种标注文字字体、标注样式
3) 可定制板、柱、边缘构件、梁的钢筋表示方法
总之,SCAD有六个主要功能:分别是绘制的结构模板图和荷载录入;墙、梁、柱、板施工图设计;和天正建筑软件及结构计算软件数据相互转换。
目前为测试版,据说是清华出的 本人试用了以下 发现有些东西比较好,但开发的还不完善。
有兴趣的可以试一下, 带SATW的后处理
版权归设计开发者所有。
acdb7f2dc654071d3c0d.zip
9.9 MB
立即下载
免费打赏
shen542
2010年04月16日 14:34:34
12楼
在cad中怎么加载不了。
uugo
2010年04月19日 09:52:43
13楼
还是自己画比较好:)
homoyo
2010年04月20日 16:47:12
14楼
哥 啊 你是托么?
baggiosae
2010年04月21日 17:37:53
15楼
下来试试。
qqqidong
2010年04月22日 00:59:23
16楼
好像用不了
tumuzzl630
2010年04月23日 15:13:00
17楼
非常感谢楼主,想学习一下,
老布什
2010年04月24日 11:15:11
18楼
http://yad.ys168.com
YAD建筑软件是以中文AutoCAD为平台使用Visual Lisp、VBA及ActiveX和OpenDCL编程技术由建筑师开发的建筑,结构设计软件,功能强大,使用非常方便,通用于ACAD2004-2009。
完全是建筑师的设计习惯。
使用OPENDCL对话框界面。
简洁明了的设计面板。
丰富的专业设计工具。
图库、词组、图集和线型的统一管理。
构造做法和风玫瑰图的统一管理。
住宅户型的统一管理。
方便强大的特性编辑和特性复制功能。
对象信息动态查询。
门窗墙等使用自定义建筑专业对象。
自定义对象无需插件完全兼容AutoCAD。
直接由墙体自动生成轴线。
面积、坐标和立剖面标高关联标注。
工程轴号自动统一编号。
工程门窗全楼按材质,尺寸等自动统一编号,校对。
门窗表、建筑目录和设计说明自动绘制。
出图比例自动调整。
批量出图打印。
建筑 结构一体化
双向支持tch3-8yad的互导
利用建筑图自动布梁,导荷(gscad),并能导入为gscad, pkpm的模型数据强大的前处理功能
能一键式自动处理gscad pkpm生成的施工图纸,计算书等
智能的配筋助手
方便的文字移动功能
方便的实用结构工具
等等......
YAD建筑软件从12/1999开始编写,经历过多次的修改和更新
下载地址: http://yad.ys168.com
xu56888
2010年04月27日 16:35:28
19楼
好想把CAD用的精通啊,但是不知道怎么用啊,那位可以告诉我那个版本的最好用啊
viviancheng
2010年04月27日 18:40:48
20楼
呵呵 貌似很新鲜 下走试试 希望能帮助我做毕业设计 听起来很不错哦 就是不知道 实用怎么样 拿走谢谢了
lixianglina34
2010年04月28日 06:50:09
21楼
好想把CAD用的精通啊,但是不知道怎么用啊,那位可以告诉我那个版本的最好用啊似乎不能正常使用。
程序似乎不完整,
且是试用版。
