在桥梁施工过程中,是否可以先施工墩柱,柱间通过预留好钢筋,然后再施工系梁?可以否?因为已经有先例可以采用同步施工墩柱和柱间系梁了,但其中因为预留钢筋焊接,往往超过混凝土初凝时间,但其中刚接和铰接真的影响有这么大吗?[ 本帖最后由 tony19850811 于 2010-4-9 03:07 编辑 ]
可以否?
12楼
应该是可以的 哪有模板都是正好的 不过应该预埋好钢筋
13楼
没见过这种施工方法,感觉也不好。施工方便程度和结构受力上都不好。系梁结束施工后就可以掩埋了,再在上面施工岂不是很方便。
14楼
这样搞完全没有必要嘛,预留钢筋,模型不知要钻多少洞洞,,,浇筑砼时易漏浆!当然楼主确实是在抢工期的话,底系梁可以这样搞,但中横系梁就没有必要了,外观和施工缝都难以控制。
15楼
可以已经实践
16楼
会不会是因为 :预留钢筋浇注后的混凝土会产生收缩,导致连接缝问题
17楼
一般连系梁不承受主要重量 但是如果不是整体浇注的话 可能连接性达不到要求 整体性没有整体浇注的好
18楼
期待权威的解答,
19楼
施工比较困难,系梁位置有钢护筒,不能预留钢筋,还是破完桩头再做系梁方便可靠
20楼
21楼
最好一起施工,分别做质量不好保证。
