关于园林排水口的问题
zifa2000
zifa2000 Lv.4
2010年04月08日 14:59:05
诚心请教排水口设置的相关规范知识:1:广场排水口如何布置?2:车道排水什么情况下需要两边均设置排水口,排水口间距一般为多少米?3:游泳池排水口如何设置?设置条形暗沟和局部设置排水点哪个更适合?4:3M内人行园路是否需要沿路设置排水口?5.篮球场,羽毛球等排水是否以设置条形暗沟为主?6.普通水池排水口设置如何才能知道是否满足排水要求,是否以隐蔽为原则。7,绿化种植区是否需要设置排水口?如需要,在什么情况下设置?
诚心请教排水口设置的相关规范知识:
1:广场排水口如何布置?
免费打赏
damu007
2010年04月13日 21:36:49
12楼
绿化区域内的,可以根据地形的需要,增设排水窨井!!
damu007
2010年04月13日 21:39:52
13楼
幼儿园戏沙池一定要排水,可在底部排水暗沟!!土工布、碎石、pvc管。
lnlnln99
2010年04月15日 08:46:33
14楼
有个好办法,土层上加铺两层红砖,再加60-70cm的少,一定不会积水
heyongzhou922
2010年04月16日 08:29:21
15楼
3M内人行园路一定要沿路设置排水口。下雨以及打扫卫生是会用到;篮球场,羽毛球的排水应设置条形暗沟,美观和实用兼顾。
liuxindong01
2010年04月16日 20:28:35
16楼
车道排水在双面坡的情况下必须两侧设雨水口,一般情况下30-40米一道。遇到路口以及低洼处可采用双箅及多箅雨水口并适当加密。雨水箅的材料可采用铸铁材料,考虑到防盗问题也可采用钢纤维材料的。
jimscheng0218
2010年04月17日 16:16:46
17楼
。。。。感觉问得好像挺泛的
1:广场排水口如何布置?
结合使用强度、气候、场所、使用群体而考虑会有种种不同,我认为广场出于美观宜采取斜坡排水汇水或者结合透水砖降低地表流量。广场大面积汇水,去水的通道肯定要求快速通畅,水体、绿化、透水砖等应该能用则用。现在的小区都喜欢沿人行道边上槽铺卵石,像这种做法是不是也可以如此延伸:于低洼处设置硬景雕塑,其下周边敷卵石等疏水材料透水用,我觉得这般倒是可以兼顾实用性和艺术性。
双坡排水就两边设吧?这个应该不难考虑,只要注意到排水点的服务对象就好,比如什么人行道、斜坡路口、绿化或者水体的溢水、出入口等等细节就好,细到什么程度,细到连消防排水都想到估计都差不多了哈哈。间距嘛,一般市政双向2车道好像是单边28到30米一个排水口。
这个不在行,不知道楼主问的是平时我脱力溺水前抓着的那溢流槽还是泳池边的一长条排水地沟。
看环境,如果就进有坡度、有绿化的话仅在低洼处设置应足矣,对了,说到这想起景观设计师手册好像提到过植物的选种,人行道停车场等地方应考虑植物花叶对排水的堵塞。
这个应该不错,印象中的水泥地球场一般都是高出周边地面而利用自渗和坡度排水,现在多用PU面层的橡胶球场,反而不必高出太明显。
这个问题有点模糊,不好说。何谓普通水池?排水要求?排水口是指溢水还是纯指排空水池?至于隐蔽性,我觉得还是需要看使用者了,若是说集雨用途容易泛绿浑浊的,池边又有堵塞排水的因素(如树叶、塑料袋等),这种池子甲方会认为是洗洗更健康,此时隐蔽不隐蔽都不重要了,得考虑实用。要真说原则,那就是视服务对象而定。若真要隐蔽可以通过一些水经幢、带饰纹的园瓦等有趣物体遮掩排水口。
回到那句,绿化必须考虑,花叶容易堵塞排水植物是排水设计目标实现的大敌,楼主所说的绿化种植区若是纯地被绿化宜在低洼处设置(特别是广东地区绿化回填土黏土多,往往在施工期间就能看到它的渗透系数有多不理想),但管径要足够大,即使花叶等淤泥流入,也可以在种植区外设沉砂井清淤,即便塞了用水枪冲几下就好。如果是有人进入的绿化区域还得做标识以防崴脚、坠落等意外。
jimscheng0218
2010年04月17日 16:29:51
18楼
让我想起了小学时候挖坑搭树枝的恶行,罪过罪过。
hjkggtw
2010年04月18日 10:50:13
19楼
室外排水设计规范规定:4.7.1 雨水口的形式、数量和布置,应按汇水面积所产生的流量、雨水口的泄水能力及道路形式确定。
4.7.2 雨水口间距宜为25~50m。连接管串联雨水口个数不宜超过3个。雨水口连接管长度不宜超过25m。
4.7.3 当道路纵坡大于0.02时,雨水口的间距可大于50m,其形式、数量和布置应根据具体情况和计算确定。坡段较短时可在最低点处集中收水,其雨水口的数量或面积应适当增加。
我们这边的做法是广场上考虑找坡方便多是用暗沟排水,而不是用排水口。规范还规定道路红线宽度超过50m的城镇干道,宜在道路两侧布置排水管道,我们这边的做法一般是大于8米的路两侧都设雨水口。
ml394313642
2010年04月18日 19:58:07
20楼
设置明沟时可在排水盖板上铺设一层鹅卵石 这样实用美观
chenmoivan
2010年04月18日 20:29:01
21楼
如果散水比路面完成面低,考虑到成本,不在绿地中加排水井,只靠绿地找坡,能解决排水的问题吗?
