目前,我单位施工的工程上采用外墙粘贴聚苯板保温,并在上面贴瓷砖,请各位大虾各抒己见,此施工方法应注意哪些问题才能避免发生通病?另外,北京地区适合采用外墙内保温,还是外墙外保温,请多多指教!感谢
12楼
只用GZ 板,无须再加网,一次搞定
13楼
有必要用钢丝网固定.还需用锚筋
14楼
可以用机械固定单面钢丝网架夹芯聚苯板外墙外保温.
15楼
你应该选择树脂类的面砖,好处1:树脂面砖自重是瓷砖的1/2, 2;树脂砖的吸水率低透气高,在同样雨水的情况下,其比重是瓷砖的1/3.致使不会因为自重过高引起剥落.
16楼
可以参考图籍88J2-9做法(华北通用),我们工程在北京,在建住宅楼45米高,采用52m2-1做法,节能65%,采用大模内置聚苯板单面有网体系,外贴普通6厚面砖。施工要点为结构施工时墙体垂直度偏差要小于20mm,抹灰厚度尽可能小,同时采用抗裂砂浆,面砖粘贴如果成本许可,尽可能采用专用的柔性粘结剂,采用专用勾缝剂勾缝。当前正在施工。
17楼
我觉得大家要的是外墙的饰面,并且不开裂,特别是安全性。本人有专利好产品,针对以上问题。有需要者和我联系,无诚意者请勿打扰。谢了!donna_2002@sohu.com
18楼
现在节能很重要
19楼
感谢楼主
请指教列表中的各项指标,取自何类标准或何规范及检测标准。
20楼
怎么都是没听说过的产品啊
21楼
聚苯板上贴瓷砖应注意几个问题;1、隔热板粘结时拼缝要处理好。2、抗裂砂浆和热镀锌网层处理要达到质量要求。3、瓷砖粘结砂浆要选用柔性好的材料。4、瓷砖要做沟缝砂浆。
