洁净室为什么单位负荷都那么大?
wuyuyu8186
wuyuyu8186 Lv.4
2010年04月01日 20:42:04
我要讲的是洁净室采用一次回风的情况 换气次数计算出来的送风量一般都大于消除室内余热余湿所要求的送风量既然风量大了,送风温差就可以减小很多,那。。。。。。。。。根据热湿比线和假定的一个送风温差确定送风状态点,为什么要先表冷到机器露点,再等湿加热到这个送风状态点呢,不能一次性处理到送风状态点啊? 换个问法,就是为什么空调机组处理空气都一定要先经过机器露点?这样不是需要再热(浪费)或者要把机器露点直接定在热湿比线与95%相对湿度的交点上(这样大风量,又大温差,也浪费能源)
我要讲的是洁净室采用一次回风的情况
这样不是需要再热(浪费)
最终把单位冷指标搞那么大?
如图,一次回风,为什么采用3,而不采用1,2可行吗?
[ 本帖最后由 wuyuyu8186 于 2010-4-1 20:46 编辑 ]
免费打赏
lmzlmz19870905
2011年06月15日 18:19:37
22楼
路过,引用,借鉴
luohuafeihong
2011年06月27日 15:27:04
23楼
1、区域一室内设备发生量大,工作人员少
2、区域二室内设备发生量不大,工作人员少
请教以上两种情况是否可以采用二次回风
wenguodong
2011年08月07日 10:03:56
24楼
很好的帖子,心中的疑团已经开始化解了,
w674048330
2011年11月26日 19:29:34
25楼
这么好的贴顶一下了学学啦
wangjiansheng994
2011年12月02日 16:28:58
26楼
很全面 此内大师级人物!值得学习!
xgh94
2011年12月10日 21:26:45
27楼
因要控制洁净度,必须满足送风次数,负荷也就上来了。可参考论坛
67843005邀请您访问半导体技术天地
http://www.2ic.cn/?fromuid=504265
淡定俊哥
2011年12月12日 13:40:58
28楼
留步观看
sea807
2011年12月20日 10:31:47
29楼
楼主说的很有道理,新风负荷大湿一方面,还有换气量能量损失也是一方面
a57510114
2012年03月02日 15:23:59
30楼
这个其实2的那条线是可以实现的,溶液除湿就是实现2的方法
a57510114
2012年03月02日 15:24:24
31楼
这个其实2的 那条线是可以实现的,溶液除湿就是实现2的方法
