洁净室为什么单位负荷都那么大?
wuyuyu8186
wuyuyu8186 Lv.4
2010年04月01日 20:42:04
我要讲的是洁净室采用一次回风的情况 换气次数计算出来的送风量一般都大于消除室内余热余湿所要求的送风量既然风量大了,送风温差就可以减小很多,那。。。。。。。。。根据热湿比线和假定的一个送风温差确定送风状态点,为什么要先表冷到机器露点,再等湿加热到这个送风状态点呢,不能一次性处理到送风状态点啊? 换个问法,就是为什么空调机组处理空气都一定要先经过机器露点?这样不是需要再热(浪费)或者要把机器露点直接定在热湿比线与95%相对湿度的交点上(这样大风量,又大温差,也浪费能源)
我要讲的是洁净室采用一次回风的情况
这样不是需要再热(浪费)
最终把单位冷指标搞那么大?
如图,一次回风,为什么采用3,而不采用1,2可行吗?
[ 本帖最后由 wuyuyu8186 于 2010-4-1 20:46 编辑 ]
免费打赏
mojiye
2012年03月03日 09:02:26
32楼
非常全面的解答,非常专业的解答,长知识了
zhaoshansi1985
2012年03月06日 17:25:39
33楼
也就是说目前的冷盘管制造工艺无法在一个比较高的问题下把空气的绝对湿度降到无尘室内需要的点
wuyuyu8186
2012年03月11日 17:49:03
34楼
好久没回来看看了
xph19800523
2012年03月12日 11:24:45
35楼
洁净车间一般都有湿度要求,把空气处理到更低温度目的是为了除湿,可以把空调一次回风系统改为二次回风,可以达到减少冷热抵消的损耗。
zhaoshansi1985
2012年04月19日 17:23:29
36楼
现有的盘管制造技术 以及阀门的控制 精度 根本就无法一次性的把 空气处理到楼主所说的 那种状态点 先把绝对湿度讲下来以后 直接控制温度 就可以调整相对湿度了 这样无尘室的送风 相对湿度 就比较好 控制了
wj175486562
2012年04月20日 17:03:15
37楼
哥,没法直接处理到送风点...除湿的微观表现为先降温至露点,然后沿着95%相对湿度线下滑,当然是先处理至露点在加热上去啊
tzsjyzyp
2012年04月25日 09:39:31
38楼
好贴,学习
ml25324217
2012年05月10日 21:53:51
39楼
5楼的解释很到位,感觉很对。
suiyue5
2012年05月14日 10:06:25
40楼
都太专业了,看来要加强学习了
iongjiang
2012年05月17日 22:22:51
41楼
好帖,学习了,谢谢
