如何判断冷媒加够了
huarunxinshou
2010年03月31日 13:33:23
小弟手里有一台特灵离心水冷机组,最近由于搬迁造成机组冷媒泄漏,现在要加注冷媒,但小弟不知要怎么判断冷媒加够了,请指教,谢谢!
免费打赏
zhouxp2005
2010年04月16日 10:39:34
12楼
主要通过以下几个方面来判断:
主要参数1、吸气过热度 (通过低压、回气温度计算出对应的吸气过热度与设计过热度对比,一般来讲,对满液式机组过热度范围0~5度较为可取),从而来判断冷媒量是否合适
2、吸气过热度的稳定性 (吸气过热度的不稳定往往导致膨胀阀开度变化较大,如采用的电子膨胀阀就可观察到其开度值跳跃的很厉害,从而系统表现的不是很稳定,如回油等),这种情况下,冷媒多或少都有可能。
结合1、2判断是主因。
次要参素:1、视液镜有无气泡
2、高、低压是否正常
3、压缩机电流是否正常
4、排气温度是否正常
5、水温、水流量是否正常
通过次要因素一些表象的参考消结合上面1、2综合判断冷媒量合适与否。
dzch
2010年04月16日 11:48:13
13楼
这个其实我也不太清楚呢,看了上面的解释学到不少呢
huarunxinshou
2010年04月16日 12:42:12
14楼
有使用约克水冷机组的吗?约克机组过热度的计算是压机排气温度与冷凝器饱和温度二者之间的差值,这样计算的话,和按照蒸发饱和温度与压机回气温度差值比较,那一个更精确。
wpzjf666
2010年04月16日 15:35:32
15楼
压力。电流及制冷温度下降的速率!
thetruth
2010年04月18日 16:35:12
16楼
学习。
liu1528806
2010年04月23日 15:29:32
17楼
1`看视液境里是否有气泡
2 看压力·
为我认为看视液镜是最直观的
wrl-001
2010年05月02日 22:32:01
18楼
学习:D
yin536791
2010年05月04日 12:53:38
19楼
看压力,看电流,看加那种冷媒了
a26281500
2010年05月04日 22:32:11
20楼
:lol
w3333197
2010年05月21日 13:48:29
21楼
看回气管,如果结冰则加多了,如果结露水则刚好。。或者看机子铭牌上的制冷剂注入量
