粘钢加固,灌胶空鼓难补救
shootgoal
shootgoal Lv.2
2010年03月29日 20:03:29
我们采用粘钢加固施工,先把胶涂在钢板上,然后粘到墙面上,用的膨胀螺栓固定。还有一种是先把钢板用膨胀螺栓固定在墙面上,然后用胶把四周封死,预留了注胶孔,用机器加压灌胶,结果两种方法都出现大量空鼓,请教各位朋友,该怎么样处理。谢谢了!
免费打赏
sunyi1120
2010年04月06日 11:42:00
52楼
那应该是冬季施工 没有考虑温度变化的影响,得重新撬起 施工才能解决问题了!
linzhuan
2010年04月06日 12:46:50
53楼
粘贴面处理
  1.1.混凝土面应凿除粉饰层,油垢、污物,然后用角磨机打磨除去1-2mm厚表层,较大凹陷处用找平胶修补平整,打磨完毕用压缩空气吹净浮尘,最后用棉布沾丙酮拭净表面,待粘贴面完全干燥后备用。
  1.2.钢板粘贴面应用角磨机进行粗糙、除锈处理,直至打磨出现光泽,使用前若洁净仅用干布擦拭即可。否则可用棉布沾丙酮拭净表面,待完全干燥后备用。
第一种:胶粘剂配制好后,用腻刀涂抹在已处理好钢板面上(或混凝土表面),胶断面宜成三角形,中间厚3毫米左右,边缘厚1毫米左右,然后将钢板粘贴在混凝土表面,用准备好的固定加压系统固定,适当加压,以胶液刚从钢板边缝挤出为度。
第二种:预留孔不能放在上部,建筑结构胶为A、B两组份,取洁净容器(塑料或金属盆,不得有油污、水、杂质)和称重衡器按说明书配合比混合,并用搅拌器搅拌约5-10分钟至色泽均匀为止。搅拌时最好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡,配置场所宜通风良好。
zq212112
有施工过程照片么,学习学习,愿花钱买。QQ:2896244791
paiper
2010年04月06日 14:05:51
54楼
学习了。:hug:
great-12
2010年04月06日 14:11:05
55楼
谢谢
jiegouturen
2010年04月06日 14:12:58
56楼
路过,学习一下。
发现自己还有需要学习的地方
liuhongtaokkk
2010年04月06日 15:42:53
57楼
学习了
newgoodromeo
2010年04月06日 16:54:51
58楼
是不是没有排气孔?应该多久排气小孔
rival168
2010年04月06日 18:44:53
59楼
我是专业做加固的,论坛里的高手很多,多多学习了.
zq212112
你好,有粘钢加固的施工过程照片么?学习学习,可以花钱购买。QQ:2896244791
lvjianjunbeida
2010年04月06日 21:28:17
60楼
没见过!学习一下!只知道钢筋网加固!
zl_1911
2010年04月07日 16:07:50
61楼
高手很多啊
