制冷主机大小不一样时,冷却塔选择,冷冻泵呢?
coleendong
coleendong Lv.2
2005年08月09日 18:20:56
来自于行业脉动
本篇主题:制冷主机大小不一样时,冷却塔选择,冷冻泵呢?ID:abbsmm 等 级 :下士 积 分 :4634 经 验 :1076 ---假设:两种型号冷却塔相差比较大时,水位如何控制。冷冻泵呢又该如何选择? ID:wlq258702 等 级 :上等兵 积 分 :445 经 验 :619 2005-03-16 16:40:29.0 第 2 楼 冷却塔完全可以选择相同型号的啊,三个冷却塔池底接连通管即可。
等 级 :下士
积 分 :4634
经 验 :1076
等 级 :上等兵
积 分 :445
经 验 :619
浪里寻花
等 级 :军士长
积 分 :4247
经 验 :3144
2005-03-17 09:43:34.0 第 3 楼
做好冷却塔的基础台,水位持平,到时在冷却塔池加个连通管就行了!
等 级 :列兵
积 分 :291
经 验 :323
2005-03-17 09:45:53.0 第 4 楼
2楼说法不妥。当3台主机冷量不同,3台冷却塔型号相同时,如仅运行1或2台主机,无法合理匹配冷却塔的运行台数,造成不必要运行能耗。本人建议:
1、冷却塔选型应与主机冷量一一对应。
2、关于不同型号冷却塔并联运行时控制水位问题,可在安装高度上考虑。此时大塔应稍装低一些,使其脱水盘沿口高度与小塔一致,另外回水总管管径再稍放大一号,就不会有问题。
3、必须提醒注意:如果不同冷量的主机,其冷凝器标称水阻力相差较大,就不宜将冷却水系统设为并联。此时应依据每台主机参数,各自分设水泵、冷却塔、管路系统,运行时各系统不相关。
浪里寻花
等 级 :军士长
积 分 :4247
经 验 :3144
2005-03-17 10:15:18.0 第 5 楼
4楼说的很清楚啊!
等 级 :下士
积 分 :4634
经 验 :1076
2005-03-17 12:45:55.0 第 6 楼
有道理!!!!!!谢谢!
等 级 :列兵
积 分 :359
经 验 :334
2005-03-23 16:55:32.0 第 7 楼
主机、水泵、冷却塔相同容量的话,可以交替使用;容量不同的话,应该是一一对应比较好~
等 级 :下士
积 分 :10979
经 验 :1054
2005-03-24 08:05:56.0 第 8 楼
以下是引用dongzhesheng@co163在2005-03-17 09:45:53发表的内容:
本人建议:1、冷却塔选型应与主机冷量一一对应。2、关于不同型号冷却塔并联运行时控制水位问题,可在安装高度上考虑。此时大塔应稍装低一些,使其脱水盘沿口高度与小塔一致,另外回水总管管径再稍放大一号,就不会有问题。3、必须提醒注意:如果不同冷量的主机,其冷凝器标称水阻力相差较大,就不宜将冷却水系统设为并联。此时应依据每台主机参数,各自分设水泵、冷却塔、管路系统,运行时各系统不相关。
说的有道理!支持
等 级 :列兵
积 分 :256
经 验 :260
2005-04-06 10:59:36.0 第 9 楼
水泵各自分设是没错啦,但管路系统,冷却塔我倒觉得不用分设,你可以将冷却塔连通,3台冷却塔型号相同时,如果仅运行1或2台主机的时候完全可以将其中一台或两台冷却塔关闭的,这样不就可以了吗????
等 级 :列兵
积 分 :2255
经 验 :307
2005-04-06 14:02:49.0 第 10 楼
楼上的如何来控制呢?
等 级 :列兵
积 分 :62
经 验 :179
2005-04-08 10:30:22.0 第 11 楼
各自分设水泵\冷却塔和管路系统,虽然运行管理方便,但管路复杂,难以布置
采用冷却塔和冷水机组设置相同台数,共用供回水干管的冷却水系统不好吗?
等 级 :列兵
积 分 :228
经 验 :230
2005-08-09 18:14:37.0 第 12 楼
1.我觉得冷却水系统可以通过以下方法解决:
冷却塔、冷却泵、冷水机组一对一配置,同型号冷却塔、冷却泵、冷水机组并联合用同一冷却水系统,不同型号冷却塔、冷却泵、冷水机组单独设置设置一套冷却水系统。这样可以同时运行,互不干扰,管路也比较节省。
2.但是冷冻水泵如何配置呢?同时运行会出现什么情况?不同冷却水泵可以对应各自的冷却塔,而不同冷冻水泵要对应相同末端。这个问题如何解决,请各位高手指点。
免费打赏
张三
2005年08月13日 12:57:25
12楼
准确地说:冷水机组的规格要经过全年动态负荷分布的计算结合冷水机组的部分负荷能效比计算来确定。原则就是即为了适应负荷变化用大小机可以灵活搭配、也考虑部分负荷能效比下整体运行费用的最低化。
coleendong
2005年08月14日 10:27:48
13楼
据小弟所了解,冷水机组在50%以上负荷运行时能效比都相差不多.所以我觉得冷水机组选择时选2~
3台大机负担最大负荷,再匹配一台小机最低负荷时运行,大机小机不同时使用,配管可一完全并联,这样可以避免不同型号水泵并联出现的不利因素,增加了运行的可靠性,我个人觉得这样的搭配已经够灵活了.当然主机的容量加大了,增加了初投资.同时小机运行时流量小,沿程阻力小,冷冻水泵扬程可以适当减小,这样也是节能一个方面.这只是小弟的理解,没有应用到实际工程中,不知道三哥觉得正确与否.我记得北京院设计的国家大剧院大机和小机的冷量相差很大,好象相差3~4倍.
jswgq-55
2005年08月14日 11:39:21
14楼
流量小,管径大,哪是否也是一种不节能呢?能否保证运行中交换效果啊?
张三
2005年08月14日 22:33:32
15楼
如果你的热交换器为10千瓦。配管为DN500,结果是?
张三
2005年08月14日 22:35:28
16楼
大机小机不同时使用的配套应用不多,而大机小机同时使用的配套应用较多。
coolheating
2005年08月15日 10:09:14
17楼
三哥能否所说配管方面的一些技巧
张三
2005年08月15日 12:58:20
18楼
这个需要有的放矢。你的“的”呢?
cn007
2005年08月16日 00:00:39
19楼
如果一个系统大到要装四五台主机了,一般没有必要大小搭配了
张三
2005年08月16日 12:30:53
20楼
数据理由?
leetian
2005年08月16日 13:32:43
21楼
对的.要看是大系统还是小系统.
在工业大系统中, 常常把冷却水集中在一个RC集水池中, 只要调节水泵就可以了.
中型系统, 可以考虑集水盘连通.
小系统, 最好就一对一.
至于是否考虑备用, 如何运行, 这和楼主问题无关, 不管主机的情况如何, 都要考虑备用和运行匹配的问题.
