13年立轴混流水轮发电机,为何“兹兹”响?
cleveraaa
cleveraaa Lv.3
2010年03月25日 10:30:17
来自于机电设备
一台已经运行了13年的立轴混流水轮发电机,额定12500KW,一路以来运行正常,从2006年春天开始,1)出现异常声响——开机带负荷后半小时,在发电机盖板下游侧上听到“兹兹声”,分别改变有无功负荷不消失,但持续运行8分钟左右,声音自己消失,2)第二天开机时又是这样,3)但有时候又间隔几天不出现,4)机组连续运行不再出现。5)夏秋冬未出现该情况,6)2007,2008,2009年重复了2006年的情况,
2)第二天开机时又是这样,
3)但有时候又间隔几天不出现,
4)机组连续运行不再出现。
5)夏秋冬未出现该情况,
7)几次检查没发现转动部分与静止部分有磕碰现象,
8)2009年冬修,检查了磁极松动情况,定子基础和合缝松动情况,稍有处理,声音出现部位定子表面绝缘漆有过热现象也已处理,
9)2010年现在,声音推迟至开机两小时后照常出现,但延续时间长了很多(有时几小时,有时整天),
几年来,机组振动、摆度正常,机组温升正常,“兹兹声”出现频率与机组转频一致或稍小。
哪里出了问题?能处理好吗?有没有特别的危害?
免费打赏
cleveraaa
2010年04月12日 09:09:27
12楼
最近我听到一种比较新颖的说法:由于机组的塑料瓦出了问题导致了这种情况
由于是我的同事在外地开会时与人谈起这事时说道的说法,还不能确认,因为比较新颖,所以先来问问亲们,是不是有这样的情况啊啊?
abc66881618
2010年04月15日 08:17:37
13楼
是定子铁芯或定子机架有松动
cleveraaa
2010年04月16日 15:28:22
14楼
谢谢你的回复,
lyc.123
2010年07月31日 23:22:45
15楼
cleveraaa
2012年08月14日 08:35:31
16楼
做了个判别!:将负荷大幅度减低(125000KW降到4000kw)声音消失了!
现在判明原因了!
yyynnn
2012年10月12日 09:28:26
17楼
楼主能解释一下吗?什么原因
czclhh
2012年11月03日 14:05:39
18楼
亲,根据你夏秋冬不会,而且开机后前十分钟也不会,非常可能就因为定子线圈的绝缘下降造成的。因为根据描述可以断定电机运行发热后这个声音就消失了。是不是可以去测一下吸收比,就可以知道多一点的情况。希望能帮到你!
cleveraaa
2013年03月13日 08:49:34
19楼
yyynnn 发表于 2012-10-12 09:28 楼主能解释一下吗?什么原因现在可以确切的说下了:1)这个声音因为在发电机这里听得很清,所以没有怀疑其他地方几年的处理也是针对发电机的,又因为不是持续出现,造成了判断失误!
cleveraaa
2013年03月13日 09:11:05
20楼
2)去年8月份利用晚上停机的过程做了详细的判断!
a)空转与空载的声音比较。以前我们做的都是在停机一段时间后再开机来做,这时声音还未出现,判断不了(这个是判断故障与电气部分是否相关的重要依据)
b)变转速运转和测量声音的频率。由于以前我们做的都是在停机一段时间后再开机来做,这时声音还未出现,不好判断。但与机组频率一致是确定的,这也是疑问的地方。
c)变负荷运行。因为以前是在发电过程中出现,很难大负荷变动,致使判断不了。
在停机过程中,我们慢慢降低负荷到4000kw时,声音消失,再升高到5000kw以上,声音又出现,反复几次,可以判定声音是与水流情况相关的!
因此我们判断:水流过流量大过一定程度时,导致转轮与迷宫碰撞发出声音,前面所叙的与温度相关,是因为上机架的温度变形导致机组轴线的变化,就是那么一点点,有时有声音,有时没有。
去年将两台机大修,在转轮上冠迷宫出发现三处磨烧的痕迹,证明判断正确!
墨子心
2022年12月14日 14:13:18
21楼
大佬,我这里也有一台5500KW立式轴流定浆水轮发电机机,开机半小时后靠近下游侧有异常电磁声,断断续续,有时持续,有时间断,温度,摆动以去年相比正常。也找不到原因?
