冰箱压缩机,启动时恩。。。震动两秒,然后停了,几秒钟后又是震动2秒,如此循环。保护器未跳开。。同时电源电压也没问题。但断电再重新上电有时候又可正常启动运行请问是什么原因
请问是什么原因
12楼
115V、60Hz电源吗?这不是北美电源形式吗?
如果你在这边用,你必须注意电压是否稳定,不知道你是否匹配了稳压器,这种电源由于电压较低,启动瞬间电流很大,启动瞬间电压会很低,所以会导致启动不良。
个人建议加个稳压器,不然还是会启动不良的,要不稍微提高一点电压,例如120V试一试!
13楼
可能是是电源问题
14楼
能确定不是电源问题。
15楼
如果说是新的,应该考虑电源,如果是旧的考虑压缩机启动器是否坏了
16楼
这种情况一般都是电源方面的问题
17楼
测量一下线圈的阻值是否正常,用压力表做好是上上表看看你的制冷剂是否有,你说的问题好想是压缩机热保护了,内部的哦
18楼
可能是压缩机热保护,即压缩机内的热保护器动作所致。
19楼
冰箱压缩机内部很少有热保护器,空调倒是常见。如果是PTC启动器可检查PTC,要么压缩机可能有点卡了快报废了。
20楼
:lol 电源,接触是否良好
21楼
:) 同时测量压机启动时电压电流吗,有的压机也有内保,换附件
