表1 进水水质pH CODCr (mg/L) BOD5(mg/L) SS(mg/L) 粪大肠菌群(MPN/L)7.8 220 130 250 >20000出水水质pH CODCr (mg/L) BOD5(mg/L) 浊度(NTU) 粪大肠菌群(MPN/L) SS6.5~8.5 60 10 5 3 20 这个是医疗废水的 。。。 象这种水质 应该用什么方法才能达到排放标准。。 最好有个大概的流程 谢谢了
表1 进水水质
出水水质
本帖最后由 chongtianqiang 于 2010-3-17 16:49 编辑 ]
12楼
CASS+接触消毒+过滤
13楼
1.格栅:
医疗污水中含有大量粒径较大的悬浮物,格栅的主要作用是将污水中的大块污染物拦截,以免其对后续处理单元的机泵或工艺管线造成危害。
2.CASS池:
CASS池是处理设施的核心构筑物,它集曝气、沉淀、排水于一体,可有效去除污水中的BOD5、CODcr及SS,同时具有较好的脱N除P功能。CASS池工作周期为5.0h,分为预反应区和主反应区,在预反应区中设生物选择区,生物选择区内微生物能通过酶的快速转移机理迅速吸附污水中大部分可溶性有机物,它是高负荷的基质快速聚集过程,这对进水水质,水量,PH值和有毒有害物质起到了较好的缓冲作用。同时对丝状菌的生长起到抑制作用,有效防止污泥膨胀。随后在主反应区作较低负荷的基质降解过程。
3.水下曝气机:
水下曝气机是CASS池的配套设施。由于本设计是医疗污水处理,污水厂建成是要充分考虑扰民问题。采用水下曝气机代替传统的鼓风曝气,可有效解决噪音污染。另外,由于工艺独特的运行方式,采用水下曝气机可省去复杂的管道及阀门,安装、维修方便,使用灵活。并且可根据进出水情况决定开启的台数,以保证效果的条件下,达到经济运行的目的。
4.滗水器:
CASS反应池时序工作制,它可根据进水水质的变化来调整所需时间程序,藉以保证最佳处理效果。
滗水器是CASS工艺中的关键设备,本设计采用SBS型滗水器。每次滗水阶段开始时,滗水器以事先设定好的速度由原始位置降到水面,然后随水面缓缓下降,下降过程为下降10 ,静止滗水30 ,再下降10 ,静止滗水30 ……,间隔运行,直至到达设计下降水位。上清液通过滗水器排出,滗水器排水均匀,不会扰动已沉淀的污泥层。滗水器上升过程是由最低排水位连续升至最高位置,即原始位置时待机。滗水器在运行过程中设有限位开关,包括最高和最低两个限位,滗水器超出正常工作范围时,PLC可编程控制器自动断电保护,滗水器会自动停止运行,以免损坏滗水器的电机与推杆。在实际工程应用中,都应设有手动/自动控制切换开关,开关置于滗水器附近的控制柜上,当工作人员发现工作状态异常时,随时可以利用手动控制终止滗水器的运行和调整滗水器的工作位置,从而保证滗水器在安全行程内工作。
5.接触消毒池:
接触消毒池保证污水与药剂能够充分混合接触,并在设计时间内能够有效杀死水中的细菌,病毒。并以此达到消毒的目的。本设计采用3廊道式接触消毒池。接触池第一廊道前半段设折流挡板,药剂从第一廊道上端进入。设折流挡板是保证药剂与水充分混合,并避免短流。
6.过滤器:
过滤器可有效去除SS、色、味,保证出水达到回用水标准。本设计采用纤维球滤料。纤维球滤料的特点是它的多孔性,其孔隙率为96%(石英砂为41%,多孔陶粒不到70%),孔隙大,可压时,因而孔径和空隙符合理想滤料的分布,既能发挥深层滤料的作用,又能防止船头;同时有足够的机械强度及化学稳定性,无毒,外表粗糙,并有很强的表面吸附能力。
7.污泥浓缩脱水:
本设计只考虑对CASS池产生的剩余污泥进行处理。设计采用污泥浓缩罐对污泥进行浓缩,其型号为φ1.5×2.5(m);污泥脱水采用DY-1000型带式压滤机。
8.消毒系统:
医疗污水消毒有液氯、次氯酸钠、二氧化氯、臭氧等多种消毒方法。本设计采用二氧化氯对污水进行消毒。二氧化氯具有杀菌效果好、效率高、不与氨反应、不生成致癌的有机氯化物等优点。二氧化氯由二氧化氯发生器直接供给。
9. 污泥的消毒
对于污泥的消毒,本设计采用熟石灰。实践证明采用石灰法消毒医院污泥是一种简单有效的方法,并有防腐与抑制气味的产生。石灰投加量 为,PH达到12以上,接触时间 以上可杀灭99.99%的大肠杆菌,杀灭蠕虫卵的接触时间需要 。
六、 主要处理构筑物设计参数
表3 主要处理构筑物设计参数表
构 筑 物
名 称 设 计 参 数
格 栅 栅前流速 =0.3 ;过栅流速 =0.4 ;栅间隙 =5 ;
格栅安装倾角 =60º;栅渣容量 =0.08( )。
CASS 池 水力停留时间15 ;充水比1/2;污泥龄15~20天
运行周期5 ,其中缺氧搅拌0.5 ,曝气2.5 ,沉淀1.0 ,滗水0.5 ,闲置0.5 。
污泥浓度3.5 ( );污泥负荷:0.30 。
接触消毒池 接触时间 ;理论停留时间 ;折板倾角45º。
污泥浓缩罐 进泥含水率 = 99.2%;出泥含水率 = 98%;
固体通量 = 20 ;浓缩时间:16
七、设计处理效果
1. CASS生物反应池:
各项去除率分别为CODCr:90%,BOD5 :95%,SS:80%~85% 。
表4 CASS生物反应池处理效果表
CODCr(mg/L) BOD5( mg/L) SS( mg/L)
进水水质 500 300 250
出水水质 50 15 20
国家一级标准 60 20 20
2. 接触消毒池:
接触时间30min,采用二氧化氯消毒,对大肠杆菌的去除率为99.999%。
表5 接触消毒池灭菌效果表
3. 过滤器:
选用QWL无毒高效快速纤维球过滤器。SS去除率85%~96%
表6 纤维球过滤器处理效果表
进水水质 50 15 50
出水水质 7.5
回用水标准 50 10 10
4. 回用水消毒
采用二氧化氯消毒,过滤前消毒和中水消毒。对大肠杆菌的去除率达到100%,出水达到回用水标准(大肠杆菌 3个/L)。
处理出水水质评估:本工艺处理出水水质全
14楼
为啥不用紫外线消毒呢
15楼
简单的预处理+MBR好氧池+消毒处理,应该问题就很小了!
16楼
一般采用预处理+调节池+接触氧化池+消毒池,排放就可以了啊
17楼
化粪池+调节池+接触氧化池+二沉池+消毒池,对余氯有要求还要加脱氯 处理。。。。
18楼
这个样的废水我以前见过的,只要格栅井+调节池+接触氧化池+二沉池+二氧化氯发生器即可达到处理的效果。
19楼
本来还有缺氧池,但是经专家评审之后认为没有必要保留缺氧池,认为只会增加投入,所以免掉了!
20楼
我也想知道为什么不能用臭氧消毒呢?
方便、好操作,就是成本高点。。。
21楼
CECS07-2004医院污水处理设计规范.pdf
