VRV超配多少
wlhtfh
wlhtfh Lv.3
2010年03月13日 11:32:45
来自于中央空调
VRV超配120%是内机比外机大,还是外机比内机大
免费打赏
liushuyan2008
2010年04月12日 14:15:32
12楼
尽量不要超太多吧~
110%左右 不要超过120%
是内机大于外机
要考虑各个房间的功能
考虑同时使用情况
如果不是同时时候可超配
如果功能一致 基本需要同时使用 那尽量不要超配 以免会影响效果 110%以里 安全第一!
nicolandyuko
2010年04月12日 22:34:09
13楼
只要超,效果肯定受影响 不过可以考虑内机不同时开
c2510599
2010年04月13日 15:38:30
14楼
VRV超配:必须要考虑以下几个问题。1。内机的同时使用率,2。当地的气候,3。室外机的散热条件,4。内外机落差连接管道长短等。
co1488854810561
2017年03月07日 10:55:55
15楼
配比率就是室内机的额定制冷量之和除以室外机的额定制冷量,很多多联机产品的配比率要求在50%~130%之间,但是这个要有正确的理解.空调系统的制冷量取决于室外机的制冷量,室内机的制冷量之和的较小者,多联机可以配到130%,并不是说整个系统可以达到130%的制冷量,整个系统基本上还是按照100%或者多一点在出力.因此,在同时使用率很高的条件下(比如办公楼),配比率不要过大,90%~110%为宜,100%最好.住宅/别墅项目,在不同时使用的前提下,配比率可以适当提高;当业主会同时使用时,100%左右最好.
qdwh66
2017年03月07日 15:48:28
16楼
VRV这种空调方式,在系统同时使用率低或者满负荷率控制在80%以内时,是节能的,它这个系统和水机有很大区别,水机往往是同时使用率越高,机组效率越高越节能。所以不建议配比率很大,同意15楼的建议。
