大家知道,IC被号称为第三代厌氧反应器,较第二代以UASB为代表更加先进,有兴趣的朋友可以在此楼畅所欲言,谈谈大家对UASB和IC的运行体会。
12楼
IC反应器只是听说,但是没有真正接触过
13楼
有第五代厌氧反应器吗?
14楼
第几代都有优缺点和适应水质
第四道第五道,全是牛皮
15楼
别吹牛,只要能把IC UASB EGSB ABR 等各个厌氧反应器的优缺点分析清楚就行了
16楼
现在颗粒污泥什么价格?
17楼
厌氧是大趋势,水量大,cod高,PH和水温合适的话,厌氧成本还是很低的,我比较看好ic
18楼
是的,关键还产生沼气,利用好的话也符合“低碳”标准。
19楼
我们现在就是用IC处理啤酒废水,每次处理效果不好了就往里面加泥,07年运行以来,,只有往里面加泥,没有排过泥。现在发现IC塔内泥很多,处理效果一般,颗粒污泥中夹有些松散了的灰白碎泥,但量不多,我们现在是不是要排掉些泥,再加些新鲜的泥来提高处理效率,另外,这泥怎么排呢?我们的工艺是上海帕克做的。
20楼
`我们也做了2个IC反应器了,一个在泰安、一个在营口。都是采用帮助当地环保企业出机械制造图纸、指导安装和调试完成的(收少量的技术服务费)。效果都很好。IC反应器一般前面最好有酸化池,不过啤酒废水等不需要的。IC适合浓度很高的废水,我觉得一般COD应该高于2500,否则产气量是否可以带动足量的内循环水是个问题,另外它的水力停留时间较短,有时候会造成反应器的三阶段生化不平衡特备对于SS高的场合更易酸化。从调试来看,,只要三相分离器设计合理颗粒污泥很快形成这比UASB强多了。 IC对于厌氧最终产物为较高浓度毒性气体(如H2S等)的废水需要预处理的。有兴趣联系139560057798 交流。
21楼
我们IC前设有预酸化池,但进水COD很低,最高不超过2000,长期维持在1200左右,加之进水量只有设计量的一半左右,产生的沼气量远小于设计量,大概是设计值20%左右。不知道是不是就造成了楼上所说的产气量不足量带不动内循环水的问题。另我们有试着提高进水COD,但COD一提高,处理效果就急剧下降,产气量也下降。泥量的话,我也反复测过几次,已经达到当时的设计量,也就是说对于我们现在的一个处理量来说,应该是绰绰有余。
请各位高手指教,不胜感激!
