对短路电流的计算不甚了解,平时工作都直接用ETAP,对这类试题求解无从下手,如有高人知道求解,请帮忙给一下解答过程,不胜感谢!
13楼
“由公式
UB1=(Ub1+j*Ib1*x1)∠30º
UB2=(Ub2+j*Ib2*x2)∠-30º“
请问下这个公式为什么是这样的,有出处吗?我觉得不需要再加后面的阻抗了
就直接是UB1=(Ub1)∠30º
UB2=(Ub2)∠-30º
但是这样算出来也没有答案
不知道是上面的公式对还是我的公式对?请指点
14楼
学习了哦,不错的
15楼
答案绝对对,就是第二题的第二问中的电压怎么会是10.5/根3,一点压降都没有呢。
16楼
问的发电机母线电压,这里哪有压降啊
17楼
发电机电抗的内部压降。。。。。。。我总觉得你说的那个方法不对。。。
18楼
答:第一题的周期分量起始值求的:2.677,为一有效值,其幅值为根号2*2.677,因短路点发生在线路侧,冲击系数取:1.8,所以有Ip=1.414*2.677*1.8=6.814。
注:短路点在发电机母线侧时,冲击系数取1.9,在发电机母线的高压侧时取1.85,其他都取1.8。Ip=k*Im
19楼
短路计算我觉得难啊,好好学习
20楼
嘿嘿 这个解释很正确很详细哦 雪中好厉害哦
21楼
53题:和
http://bbs.co188.com/list/viewthread.php?tid=2387359&page=1#pid19946492这一题解法类似,上面有详细步骤;本题大致说一下:
正负序为0.46;
Ia1=-Ia2=1.087
If=1.087*√3*100/√3*115=0.945
Ua1=Ua2=1.087*046=0.5
Ug1=(0.5+0.21*1.087)e(j30)=0.728e(j30);
Ug2=(0.5-0.21*1.087)e(-j30)=0.272e(-j30);
Ugb=a^2*0.728e(j30)+a*0.272e(-j30)=1
UGB=10.5/√3=6.06
有兴趣的朋友可以重新计算一下,可能上述符号不一定准确,具体参见电力出版社 电气工程基础教材P285页
本帖最后由 wlanhui 于 2010-9-11 17:27 编辑 ]
22楼
恩!我做的也是这样。
