电机的电流是由那些因素决定的?电机的启动电流大小是由那些因素决定的?为什么启动时电流会最大,然后会逐渐减小,最后稳定在某个值上?为什么当负载加重时电机转速会下降电流会增大?但又不会无限增大,而是会达到一个新的平稳点?这个问题谁来说说,但不要用一大堆的公式和无法理解的理论,而用通俗易懂的方法讲出来,我相信大多数人一定没有深究过此事,感兴趣的人一点不少。
电机的电流是由那些因素决定的?
12楼
我来分析:
异步鼠笼电机转子没有励磁电流,转子的励磁电流完全靠定子的感应电流,因为转子是笼子式的感应电流能够形成回路,在启动的过程中由于开始转子是静止不动的,转子和定子的相对转速最大,这时的力矩即启动力矩最大,所以要求启动电流也是很大的,在转子中的感应电流对定子磁场是去磁作用,为了维持磁通的平衡定子电流也要增大,所以启动的电流很大,但随着转子转速的增加定子与转子的相对运动减小,这种阻力距减小,定子电流也就回小。
用例子说明:
好比用手来摇自行车,开始车轮是静止的我们要用很大的力,但当车轮的转速不断的家快后,我们就会感觉很轻松,最后我们只需要用一个很小的力来维持转速就可以了
13楼
电机启动时,电动机的转差率最大,故感应电动势最大,感应电流也就最大;随着速度增大,转差率减小,电流也就减小,电磁力也就减小,当电磁力减小到与电动机的负载力相同时,电动机达到最大速度,并稳速运行,电流也就是稳定的负载电流.
14楼
想真正弄明白这个问题,必须有好的专业知识,明白电动机的原理,电机的电流与电机负载是紧密联系的,负载增加,电流也随之增加.你拿10公斤东西,需要10公斤的力,拿50公斤东西,需要50公斤的力,拿80公斤东西,需要80公斤的力,但你坚持不了多久,就会累倒下,电机超过负荷就要损坏了.为什么启动时电流会最大,然后会逐渐减小,我想也没有必要知道那么专业,知道起动电流是额定电流的5~7倍可以了.
