电动机三角形接法改星形接法
fish_hi
fish_hi Lv.2
2010年03月04日 21:57:03
在同一个负载下,一台电动机采用角型接法的实际电流与采用星形接法的实际电流有何区别 差多少?假设电机在两个情况下满足负载要求
免费打赏
红苹果
2010年03月08日 11:15:18
12楼
:lol
可以这么说啊,这都是基本原理问题了。
简单画下绕组接线图不就分析出来了嘛。
mmi888
2010年03月08日 13:14:52
13楼
:handshake
baxikaka8
2010年03月09日 09:39:46
14楼
启动电压星型为三角型的1/根号3 电流为1/3
shanshuimei
2010年03月09日 11:36:22
15楼
:handshake 学习了,谢谢
lingxuct
2010年03月09日 13:09:52
16楼
看了不少时间了,这么一点简单的问题,好象很难说清楚?
首先一点,楼主的“假设电机在两个情况下满足负载要求”就不是很清楚,只能理解为“两种接法时都不会烧电机”。
根据以上“都不会烧电机”的条件下分析:电机原设计是Δ接法,电机在二种接法时的负载不变,并可假设负载是原电机功率的1/3以下!
我们知道,电动机电流会随负载大小变化而变化,就是有自动调节功能。
从能量守恒定律分析,电动机的轴输出功率等于电源对电机的输入功率,就是负载所需要的机械功是恒等于输入电流所作的功!那么,电机定子绕组二种接法都在正常的工作条件下,没有受任何的限制,负载不变,电机的输入电流(线电流)也不变!但是二种接法,电机内部绕组中的电流是发生变化的。
maxuefei20080
2010年03月09日 13:41:18
17楼
正常时电流是一样的,就是启动时不一样。
cmingy
2010年03月09日 23:28:16
18楼
是的!
宁波盛誉
2011年05月25日 11:46:10
19楼
负载不变是绝对不可以接成星形的。
luyu7237863
2016年05月15日 21:41:18
20楼
这么简单的问题 网上也没有个完整的严谨的答案 实在看不下去了下面我来总结下:
角改星:我们理解为额定参数的变化,改接后,额定电流和额定功率是改接前的三分之一。推导也很简单,三角接线时,相电压降低根3分之一倍,每相阻抗不变,那相电流也降低根3分之一倍,功率就降至三分之一了。但如果改接前后负载不变,那改接后,电流会超过Y形连接的额定电流,是电动机温升过大,后果不知道会不会烧毁。所以不是说三角接线适合大功率电机,Y形适合3kW以下小功率电机接线吗。
(欢迎微信来辩601515030)
