近百米(假设98.5米)高层建筑的消火栓系统该不该分区?请大家讨论:1.分区的理由2.不分区的理由3.各地消防建审的情况[ 本帖最后由 bj2574 于 2010-3-4 13:31 编辑 ]
请大家讨论:
1.分区的理由
2.不分区的理由
3.各地消防建审的情况
32楼
学习中
33楼
本话题的本意就是弄清楚“.稳压设施对管网施加的压力是静压还是动压”的问题。
本人认为:
稳压设施对管网施加的压力是静压。稳压设施的停泵压力0.36MPa(好像是这个值)至最底部消火栓的水柱高度超过100米(120米?),就应该分区。
认为稳压设施对管网施加的压力是动压的,其实是没有悟透《高规》7.4.7.2条的意思。
7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa:当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。关键在“不能满足上述静压要求时,应设增压设施”的说法上。
不知本话题的本意弄清楚了没有?,如果问题清楚了,我的目的就达到了。
谢谢参与本话题讨论的水人们。
本帖最后由 bj2574 于 2010-3-10 08:52 编辑 ]
34楼
消火栓栓口的静水压力不应大于1.0MPA,经与当地消防局协商可适当提高,但消火栓检口的静水压力不得大于1.2MPA。查全国民用建筑措施2009,P266
35楼
“用减压稳压消火栓不就可以了”,如果减压稳压消火栓可以代替分区,你就不存在分区的问题了。
36楼
“消火栓栓口的静水压力不应大于1.0MPA,经与当地消防局协商可适当提高,但消火栓检口的静水压力不得大于1.2MPA。”
我以为这恰恰是对《高规》7.4.7.2条说法不明晰所采取的权宜之计或折中补救。
37楼
屋顶稳压一般是0.3MPa,那么这个由气压稳压的压力是应该算静压,因为在是消火栓没有使用的情况下也在运行着的。
38楼
要的
39楼
来学习一下,看看前辈的经验!!!!
40楼
肯定要分的。
41楼
理应分区的。
