求助洗浴中心的新风及排风
cr23091885
cr23091885 Lv.2
2010年03月04日 10:00:50
来自于通风排烟
刚刚接到一个1万平方洗浴中心的新风及排风,要求很简单就是要按最好的标准做,大楼一共是6层,有洗浴室、棋牌室、游泳池、SPA还有客房、厨房,我们只做新风及通风系统,空调由别家做!现在就是不知道这最好的标准应该是什么样的标准,所以无从下手,还望各位高手给予指点!先谢啦!如有没说清楚地请指出!
免费打赏
张先森
2013年06月19日 11:17:52
12楼
浴室是否是封闭空间?如果档次高新风排风都做上,建议新风用带负荷的。除厨房外的其他房间均做新风排风,换气次数一般3-5次,可以参照GB50736-2012。厨房:中餐厨房建议60次 西餐厨房40次。另外考虑补风不小于排的80%。
zhanghuaiqiang1206
2013年06月20日 12:43:19
13楼
zcj2012 发表于 2013-6-19 11:17 浴室是否是封闭空间?如果档次高新风排风都做上,建议新风用带负荷的。除厨房外的其他房间均做新风排风,换 …泳池得做好,需要做热湿平衡计算
laodadetudi888
2013年06月22日 15:07:25
14楼
datangxiyuji 发表于 2010-3-10 17:42 我建议浴室、泳池做一套系统,换气次数3次,最好带热交换箱。厨房单独做一套系统,换气次数不能低于10次。客 …厨房的换气次数小了,厨房通风包括两个部分,有全面通风和局部通风,全面通风的换气次数不低于12次,局部排风应根据灶台和排风罩的尺寸,进行计算。
qq_1410687180721
2014年09月14日 17:43:50
15楼
2010年的问题,看到2013年都还在回答,非常高兴,同意12号回答,热交换也用上
补考
2016年09月08日 10:23:44
16楼
哎 不确定!!!
子潆
2018年01月22日 16:50:41
17楼
楼主现在有get到好的标准吗
w755102
2019年05月21日 18:33:54
18楼
最后怎么施工装的   交流一下
杰杰哥666
2019年06月01日 11:39:45
19楼
最后怎么施工装的   交流一下
