1.什么是初设/扩初?2.初设/扩初在景观设计中的作用?3.没有初设/扩初设计,项目工作过程中容易出现哪些问题?3.当前园林景观行业在初设/扩初方面的可取和不足之处?欢迎大家讨论,从重加分。[ 本帖最后由 rsrfy 于 2010-3-1 14:45 编辑 ]
1.什么是初设/扩初?
2.初设/扩初在景观设计中的作用?
欢迎大家讨论,从重加分。
72楼
有一些复杂的工程扩初还是有必要的,这样能发现一些问题,因为大型复杂的工程往往涉及到的东西很多,通过扩初设计就能发现这些,包括技术措施是否能实现,材料的应用是否合理等,方案设计的功能能否合理的实现。
73楼
没有扩出,我有一个项目施工图改过六遍,没有扩出,我们做施工图的太被动了,严重支持扩出,方案不做,我们做也行,不能直接越过这个阶段。
74楼
扩初设计其实由平面的方案转化为可以施工完成的过程,考虑更多的材质,颜色的变化。因为施工图所表达的能力确实有限,现在很多甲方都要要求看扩初设计了,说明我们景观行业的人在进步。更多的考虑效果问题,承上启下,以免得设计的过程中,效果都不知道就完成了。
75楼
建筑设计的程序分为三阶段设计和二阶段设计,即三阶段设计是初步设计,技术设计和施工图设计;二阶段设计是扩大初步设计和施工图设计。
对于大中型工业与民用建筑项目需要进行三阶段设计或有时也采用二阶段设计,一般小型工业与民用建筑项目均采用二阶段设计,甚至于简单的项目不分阶段一气呵成。究竟在具体设计进行中采用几个阶段设计,应视不同的工程项目及需要,区别对待。
三阶段设计
1.初步设计:是设计的最初阶段。根据设计任务书及勘察资料。区域地形图(1:1000至1:2000)勘察资料,综合生产工艺或生活要求,以及技术上的可能和经济上的合理性做出图样及简要说明。它包括以下各项内容:
a。区域地形图(1:1000至1:2000)
b。勘察资料报告及附图
c。总平面草图(1:500至1:1000)表明建筑物位置,方向,基地四周尺寸,道路边线,沟管电及将来发展范围等。
d。主要建筑物草图(1:200至1:400)包括平,立,剖面图,并注明主要尺寸,附主要建筑物部分结构示意图及说明所用水,点,暖,卫等设备技术方案。
e.简要说明及计划书 主要说明建设任务,设计根据,技术经济比较,包括建筑施工技术及组织等基本问题处理的原则,各项设备及附属工程内容与数量,以及全部工程兴建程序等。
f。工程概算
2.技术设计:是初步设计的具体化,也是设计最基本文件。它要解决建筑,结构及设备的技术问题,并做为编制予算及订立施工合同的依据。因此,其详细程度能据以估算建筑造价,确定施工方法。技术设计所包括的内容与初步设计大致相同,但更精确细致。它包括以下各项内容:
a.区域地形图 同初步设计
b.总平面图 表明初步设计修正后的情况包括所有建筑物,交通运输线路,输电线路,地面排水,上下水管道,围墙,绿地,广场平面布置,注明各项必要尺寸。
c。土方计划图 包括土石方截面图及工程数量。
d.建筑施工图 包括全部建筑物各层平面图,立面,剖面图,屋面图,基础图及必要的详图。
e.结构施工图 包括结构布置及必要的详图。
f.。设备施工图 包括的建筑物采暖,通风,照明,消防,给水,排水等设备施工图及必要的详图
g。说明书及计算书 包括施工说明书,结构计算书,设备计算书及初步设计的修正说明及理由。
H.工程总予算 根据技术定额,编制工程总予算,工程数量及款额。
3.施工图设计 是根据技术设计文件,按施工的需要,分别绘制工程上各部分的详细图纸。凡在技术设计中急需决定的,应在技术设计时绘制。因此,它的内容除在技术设计中急需决定的外,还包括a.。建筑,结构及设备各部分的详细构造图样。b。补充完善施工图说明书。
二阶段设计 包括扩大初步设计和施工图设计(施工图设计内容和要求与三阶段设计的施工图设计相同)。扩大初步设计的深度和要求,对民用建筑项目来说,要能达到肯定建筑设计方案,即确定建筑物的组成及其位置,确定建筑面积及其外形轮廓,主体结构作出初步设计方案及计算,确定构件尺寸,确定卫生技术设备系统及施工方法。对工业建筑项目来说,根据工艺设计进行土建设计。设计要说明采用的标准及定额,编制概算。
所以在扩大初步设计阶段要求作得深一些,而且各工种必须同时进行交叉作业。扩大初步设计阶段的建筑部分图纸应包括总平面图,全部建筑物各层平面图,立面,剖面图,注明各项必要尺寸,注明各项建筑物的名-称,面积,标高。技术经济指标等。各设计阶段的深度要求,现行的设计深度要求均做了详细的规定。上述所写不完全,应以现行的设计深度要求的规定为准。总之,对民用建筑项目来说,各工种围绕建筑功能的要求来配合完成设计任务。对工业建筑项目来说,根据工艺设计要求,各工种围绕工艺设计功能的要求来配合完成设计任务。缺一不可。
76楼
1、简单来说就是深化初步方案
2、完善方案,发现问题,以及帮助解决很多可见的问题
77楼
扩初设计时方案的深化,甲方、景观、策划等对方案提出修改意见,再由方案单位调整,使其更合理。
78楼
扩初还是达不到施工的要求,还是在设计阶段的进一步细化,像这个是景观设计,如果是交通设计,比如轨道交通,设计扩初过程中还要考虑一个市甚至地区的整体交通规划、道路红线等等
79楼
扩初设计的根本作用应该是进一步明确建设标准,直接影响投资总额。
80楼
方案只是很大体的,比如说这边是码头,那边是广场,这里是喷泉,而扩初你就要画出码头的形状,用途等,广场则是铺装图案,铺面材料是石材还是SB砖或者彩砼等等,喷泉则是形状,高度,还有就是树木要稍微的考虑下高低层次关系,把你想表现的细节出彩的地方表现出来,施工图就细了,剖面,节点,层次做法,树种等等。最简单的,扩初没有放线图,施工图要有。
81楼
谢谢楼主上传这么好的材料!并送上我的祝福:恭祝在新的一年里平安 健康 幸福 快乐度过每一天
