2010年3月主题---初设/扩初设计在景观设计中的作用
rsrfy
rsrfy Lv.12
2010年03月01日 00:36:16
1.什么是初设/扩初?2.初设/扩初在景观设计中的作用?3.没有初设/扩初设计,项目工作过程中容易出现哪些问题?3.当前园林景观行业在初设/扩初方面的可取和不足之处?欢迎大家讨论,从重加分。[ 本帖最后由 rsrfy 于 2010-3-1 14:45 编辑 ]
1.什么是初设/扩初?
2.初设/扩初在景观设计中的作用?
欢迎大家讨论,从重加分。
免费打赏
lomo_ken
2010年03月06日 22:44:49
62楼
1.什么是初设/扩初?
初设计是界于方案和施工图之间的过程,施工图是最终用来施工的图纸.
  ○“扩初设计”即“扩充初步设计”,是指在初步设计方案设计基础上的进一步设计,但设计深度还未达到施工图的要求,也可以理解成设计的初步深入阶段。拿建筑设计举例:扩初设计通常做到建筑各主要平面、立面、剖面,简单表达出大部尺寸、材料、色彩,但不包括节点做法和详细的大样以及工艺要求等具体内容。当然,室内、景观、园林的扩初设计也与建筑差不多,当设计做到扩初设计的程度时,效果基本出来了。
2.初设/扩初在景观设计中的作用?
更好的从方案设计到施工图的过渡,理解成施工图的初步。一般国内会把扩初设计省略,直接进入施工图的设计。节约成本也是一部分原因八。
从方案到施工需要一个过程。图纸需要一步步的深入下去。而扩初设计。就是图纸深入的一部分。没有扩初,那就少了衔接的一环。影响整个项目的进度。 有朋友说 施工方负责施工图? 不认同这个。 施工方会对施工图中的不足进行反映,采取变工。
xrzlp
2010年03月07日 14:30:50
63楼
扩初设计有的公司有有的公司买有,但是都没有省掉,就看是谁来做了,小公司是施工图肩负着做了,大公司就分离出来了,但是这个过程是必须有的,现在的做方案的很多的东西都太“方案化”了,某种意义上说它是方案的整理深化!
silasdavy
2010年03月08日 11:51:07
64楼
扩初设计有它本身的作用,能进一步宏观设计,施工图设计也有它本身的作用,也能进一步微观设计,只有两者结合才能达到项目的内在价值和外在价值统一。所以两者在项目中是相铺而成的。
shdetail
2010年03月08日 12:20:42
65楼
扩初设计通常做到景观节点各主要平面、立面、剖面,简单表达出大部尺寸、材料、色彩,但不包括节点做法和详细的大样以及工艺要求等具体内容。
虽然扩初设计部要求详细的大样,但笔者认为扩初设计中充分考虑节点做法,对施工图设计和景观效果都非常重要。尤其是景观石材规格和留缝等对景观铺装小品的规格和立面效果影响都非常大。扩初设计时应抛开常规建筑模数的概念,真正做到景观效果为主,规格服从效果的要求。
[ 本帖最后由 shdetail 于 2010-3-8 12:44 编辑 ]
szdgfj
2010年03月08日 17:50:52
66楼
鄙人认为,所谓扩初设计就是和甲方讨价还价要设计费,鄙人还认为,扩初做得好还不如一顿烧酒把他灌个饱!
xc_plan
2010年03月08日 21:07:20
67楼
扩初应该说是施工图出图之前设计方与业主单位的一次交流与协调,在这个这段一些材料的选择、设备的选择、材料的颜色、结构做法等进一步明确,投资进一步细化,更加准确。设计方可以利用这个阶段可以与业主单位进一步地沟通,为后期施工图出图做好准备,而作为业主单位可以利用这一阶段,把握材料的的选择、结构做法、控制投资等等,减少后期不必要的变更带来的工程签证等等,业主可以根据初步设计进行材料、设备的招标和定购。
[ 本帖最后由 xc_plan 于 2010-3-8 21:08 编辑 ]
daish_6
2010年03月08日 22:03:39
68楼
扩初是承前启后的重要环节,就象成衣试样.
huaxiazhiguang
2010年03月08日 22:44:33
69楼
景观设计扩初在项目的设计过程中是很重要的,现在很多景观项目在设计的过程中往往略过扩初这个步骤,由于方案设计在完成后,缺少了这个步骤,会对整个项目的跟踪不够,不能及时发现项目的变化,常常导致在施工图设计的过程中增加很多的工作量。所以,在较复杂和大的项目中,扩初是很重要的一环。
[ 本帖最后由 huaxiazhiguang 于 2010-3-8 22:48 编辑 ]
yanghui5023
2010年03月09日 09:20:10
70楼
扩初设计是对方案阶段及施工图阶段的中间环节,起着承上启下的作用。
扩初设计是对方案的深化细化其中有很多景观节点,构筑物的深化,须有平立剖等详细图纸,并有尺寸,材质的大体控制,让人有相对直观的印象。在平面方面也会比方案阶段深化一些,在大的竖向及空间尺度把握上已和施工图阶段看齐。
作为施工图的支撑,扩初设计起着比较关键的作用,因为施工图完成后,很多甲方或者行外人员并不清楚设计人员表达的具体效果,因此该阶段是非常重要的效果阐述阶段,没有该阶段的工作,施工图可能会有较大的调整且对效果没有有效得控制及把关。
freeman163163
2010年03月09日 13:27:28
71楼
现在大多景观公司一般是方案好就直接施工图了。
实际上在建筑扩初阶段,我认为景观公司最需要注意的问题是与建筑规划院配合好,把道路路形及标高、地下车库的荷载、出地面的楼梯、通风口,以及总体一些雨污水走向、箱变位置等,以便方案的内容调整,然后到正式施工图阶段,才不至于出图后发现位置不对。
