2010年3月主题---初设/扩初设计在景观设计中的作用
rsrfy
rsrfy Lv.12
2010年03月01日 00:36:16
1.什么是初设/扩初?2.初设/扩初在景观设计中的作用?3.没有初设/扩初设计,项目工作过程中容易出现哪些问题?3.当前园林景观行业在初设/扩初方面的可取和不足之处?欢迎大家讨论,从重加分。[ 本帖最后由 rsrfy 于 2010-3-1 14:45 编辑 ]
1.什么是初设/扩初?
2.初设/扩初在景观设计中的作用?
欢迎大家讨论,从重加分。
免费打赏
heting.003
2010年03月01日 16:43:11
22楼
才刚刚学习扩初,头都大了,天天被头儿骂,:'(
www15255
2010年03月01日 19:04:06
23楼
扩初是在原来的方案上进行深化设计
扩初设计到实际的尺寸、铺装材料的规格、景墙材质的规格以及景墙的尺寸大小等 在方案设计中每一处都需方案设计进行细化的设计而不只是出了方案后所有的事情就交给了施工图设计
扩初设计能帮助方案设计师更实际的了解方案的实施性,而不只是纸上谈兵的画画而已
以前公司没有扩初设计时,方案部往往给技术部制造 了很多麻烦
现在,有扩初设计这个过程,不但方案设计师了解了自己的可实施性,同时也给施工图的人员减轻了一些压力。
comet5
2010年03月01日 22:16:22
24楼
1.什么是初设/扩初?
扩初就是把方案设计深化,但是没有达到施工图,可以算是施工图前的工作。
2.初设/扩初在景观设计中的作用?
甲方认可你的方案设计后,就是细化方案,主要把细节做出来,大家探讨,确定扩初方案后就可以做施工图了。
这样的话很多细节和主要的景点就会出现差错,特别是施工环境与原来设计不符,之前没有深入了解的话,会出大问题。之前我们公司就有个项目扩初方案没有认真审核,施工时才发现标高误差达2M,后来只能重新设计。
个人觉得必须注重扩初设计方案,这样才能更好的保证施工图的质量,再说扩初设计图还能作为施工的参考图。
jeakonbouren
2010年03月02日 09:52:38
25楼
:victory: 1.初设,顾名思义,就是初步设计。扩初,是经过一定的设计分析和调研后,在初步设计的基础上完善和改进最初的方案。
2.就两者在景观中的作用来说,初设主要是设计者展现自己的设计构思的灵感,是最快、最敏捷的想法,但不可能面面俱到。这阶段后期要进行探讨方案的可行度,以及如何来完善决定的方案。而扩初则是在认真分析和研究初步方案后,对设计方案的改进和对设计理念的肯定和加固,也是设计者最具自信的一个阶段。
3.缺少初设和扩初过程,其可行度就不够,并在项目工作中也带来许多不便和矛盾。
4.可取的地方就是设计者的理念和想法逐渐完善,考虑的方面也较全;不足之处就是不能很好的和施工衔接,造成施工时和设计图纸的一些矛盾。
jeakonbouren
2010年03月02日 09:54:06
26楼
以上个人认为的,不足地方,希望楼主指出。:)
bb5900
2010年03月02日 10:09:18
27楼
首先纠正一下:
初设即初步设计;
扩初是扩大初步设计,包括技术文件和设计文件两部分。
在以前(具体哪一年开始不记得),做完方案后,要先做初步设计,再做扩初设计,然后才是施工图。现在已经没有扩初设计之说了。
整个设计过程分为:概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计、后期配合。具体每个阶段可参见《上海风景园林工程设计文件编制深度规定》。目前只有北京和上海两个地方规定,之前我也发过这个规定。
初步设计文件
应满足编制施工图设计文件的需要;
应满足各专业设计的平衡与协调;
应能据以编制工程概算;
提供申报有关部门审批的必要文件。
初步设计这个环节,对于我们设计单位自身的好处,最大的就是避免施工图阶段时出现颠覆性的修改,其次就是对方案的论证推敲,工程造价的把控等。初步设计原则上应由方案设计师完成,起码也应由方案设计师为主,施工图设计师配合。
今天先说这么多,有空再聊。
jpljack123
2010年03月02日 10:27:56
28楼
1.什么是初设/扩初?
扩初原来是叫扩展初步设计,实际就是初步设计,个人认为初步设计是整个设计环境中最重要的环节。
2.初设/扩初在景观设计中的作用?
扩初是方案的传承,对施工作指导,初设的过程要做的是怎么样把方案实施出来,考虑的东西很多,规范、体量、美观、用材、安全、省钱...剔除或者修正方案的不可操作的地方。不少单位用的是方案组做扩初,做出来的东西还是就不能完全剔除修正方案的不可操作的地方。(我看初设应该有方案做还是有施工图做可以另开一个专题。)
方案的亮点到了施工图才知道是不可实现的!
重新设计!晕了吧?
如上面所说,初设是整个设计中最重要的环节,有的单位忽视扩初那就不多言了,有些单位就把扩初当初方案组的附属工作,当然这样有利于对方案的贯彻,但对于初设的重视是不够的,如果由施工图组来做,当然方案变成实际的东西的就会容易操作很多,但对于方案的理解/贯彻是否足够?
如果由既会做方案又会做施工图的人来做,既可以有效的减少上述问题了,
如果你能把初设做的很好,恭喜你,你很强了!(个人看法:欢迎痛批。)
zhouxiangping
2010年03月02日 10:43:56
29楼
学习。。。。。。。。。。。。。。
ronghang_1234
2010年03月02日 11:17:31
30楼
1.什么是初设/扩初?
就是方案到施工图之间的中间稿,探讨方案的可实施性,并作为修改方案的依据。
实际情况是一些甲方会要求设计单位提交2-3次中间阶段的稿子,并和设计单位反复讨论。
有些境外公司没有施工图设计资质,且无植物或构造等的具体设计经验,也会把扩初设计作为最终稿给甲方,甲方再找有设计资质的施工单位,或其他本地设计院完成景观用的结构水电配置。
2.初设/扩初在景观设计中的作用?
显而易见。
建筑施工图各地政府(规划局)都组织一次各个专业部门参加的扩初评审会。
但景观相对简单,就没有这一过程。往往建设单位(甲方)都会根据设计到专业的多寡,组织景观设计单位,管综设计单位,水景或水处理等二次设计单位,灯光设计单位,施工单位及施工图深化设计单位(按具体情况定)进行各专业的碰头。复杂点的还会有专门的桥梁设计单位参与。这一过程在建筑设计中一般是建筑设计院内部专业对接。
没有是肯定不行的,有时候扩初设计也可以作为造价估算的依据。直接出到施工图也不利于对造价的控制。
liyinfei19860920
2010年03月02日 11:18:54
31楼
扩初设计是界于方案和施工图之间的过程,施工图是最终用来施工的图纸.
“扩初设计”即“扩充初步设计”,是指在初步设计方案设计基础上的进一步设计,但设计深度还未达到施工图的要求,也可以理解成设计的初步深入阶段。拿建筑设计举例:扩初设计通常做到建筑各主要平面、立面、剖面,简单表达出大部尺寸、材料、色彩,但不包括节点做法和详细的大样以及工艺要求等具体内容。当然,室内、景观、园林的扩初设计也与建筑差不多,当设计做到扩初设计的程度时,效果基本出来了。
