一个新建的小区有八栋,其中有一栋到另一栋拉了两根临时BV线,两边还没接线已经有电。电笔测量会亮,万用表测量两线之间56V,两线对地1000档表针打满,手碰不会电人。 小区旁有两个室外箱变。以为箱变引起,拿一根20米BV线在箱变附近挂空1米高,对地电压只有100V左右,另外一个箱变200V左右。其他几栋几间都没那么高电压。把我想到眼都大了!:o 各位兄弟帮我分析一下,找出原因。[ 本帖最后由 l3y1h3 于 2010-2-22 00:51 编辑
把我想到眼都大了!:o
各位兄弟帮我分析一下,找出原因。
本帖最后由 l3y1h3 于 2010-2-22 00:51 编辑 ]
32楼
问题1 ,万用表的原理知道吧,有时候感应电实际情况,是无线电波的引起的。
问题2 ,你用其他仪器测试下,附近的磁场有无问题
不晓得楼主有没有试过用数字表?
33楼
不懂,期待高手解答.
34楼
没接就有电?真没遇见过,让电力公司的来看看,能不能整个新能源项目。
35楼
原因找到没有?学习一下
36楼
:'( 今天还是没有找得到原因。今天6个万用表有两个数字表(电压档没量程式)测量到6V、28V(全部表都量220V相差1-3V全部都是好的),三个指针表(其中一个300型大表)都在1000V档时打满,一个钳型数字表600V档超过量程。供电局把高压供电断了,整个小区都没电,还是有感应电。可能测量误差是内阻关系,因为有几个不怕死的摸了没事不会电人。最后证明不是本小区引起施工方不管、厂家不理、供电局走人成了无头公案。:'(
37楼
太高深了,,,我都不明白~~~
38楼
应该是你们小区附近有较强的电磁辐射,像无线广播、电视广播、手机信号转接台、微波通信等,否则不会无故产生感应电压的。
从你的讲述中可以断定就是这类辐射产生的感应电压。
39楼
估计附近有很强的电磁场,这是导电体在电磁场效应下产生的感应电势所致,使之对地形成电位差,但无电流。(见示意图)
本帖最后由 jnzhai8981 于 2010-2-27 17:05 编辑 ]
40楼
将导线的一端或二端接地后再测一测。
最有可能的原因是:无线广播、电视广播、手机信号转接台、微波通信等。
41楼
同意4楼观点:
建议楼主往天上看看,上面有没有500KV或220KV的架空线经过。
