一个新建的小区有八栋,其中有一栋到另一栋拉了两根临时BV线,两边还没接线已经有电。电笔测量会亮,万用表测量两线之间56V,两线对地1000档表针打满,手碰不会电人。 小区旁有两个室外箱变。以为箱变引起,拿一根20米BV线在箱变附近挂空1米高,对地电压只有100V左右,另外一个箱变200V左右。其他几栋几间都没那么高电压。把我想到眼都大了!:o 各位兄弟帮我分析一下,找出原因。[ 本帖最后由 l3y1h3 于 2010-2-22 00:51 编辑
把我想到眼都大了!:o
各位兄弟帮我分析一下,找出原因。
本帖最后由 l3y1h3 于 2010-2-22 00:51 编辑 ]
12楼
附近有变压器,有时会有感应电压,但不会有感应电流存在。
13楼
按你所述的情况是感应电(因导线未做任何连接)。
本帖最后由 wyljy 于 2010-2-23 17:14 编辑 ]
14楼
没绑就用手拿着。
15楼
有时不会电人,
16楼
还真没遇到过这样的事啊,学习了!
17楼
你小区附近又没有无线电广播或发射设备????
18楼
不知道你的万用表准不准?可能是这段时间比较潮湿,产生的感应电压吧!
19楼
测试箱变的接地电阻
20楼
期盼高手解:lol 惑
21楼
应该是所谓的感应电吧,两根电线与地之间形成了电容啊!
