各位高手请分析一下变压器故障的原因?线圈A、B相问题最大。某日上午11:38分5#整流变压器突然发生故障,有载开关防爆膜破裂喷油,“有载开关重瓦斯保护”、“速断保护”动作报警,高压开关柜跳闸。故障前电压、电流运行平稳,变压器温度、声音正常。请看图片
请看图片
32楼
谢谢大家,还需进一步指教。
33楼
没意思,变压器绕组被电动力拉成这种程度,还说不是短路!
整流管击穿,还不叫短路?!
34楼
看现象:1;很有可能是有载调压装置内部短路造成。2;A,B相输出端短路。
35楼
第三张图的线圈绕线跟铁芯短路都烧了啊
应该是短路
36楼
支持图2
37楼
应该是内部短路造成的。
38楼
本人感觉应该是短路造成的毁坏,变压器有配断路器吗?有没有查其保护设定?若保护一切正常,很可能是变压器设计
或制造工艺有问题。若有故障录波,请查看短路电流,分析是否是设计问题还是保护设定问题。
39楼
应该是因为过载低压柜开关不会跳直接跳了总开关,变压器逆程电压加高压击穿变压器线圈与铁芯造成烧坏,高压开关柜自然就跳闸。请看下低压柜总开关有没有跳闸。
40楼
我是新手,个人简介,供大家参考:看到这情况,故障表面有个明显的提示(有载开关防爆膜破裂喷油,“有载开关重瓦斯保护”、“速断保护”动作报警),但从这点我个人认为此事故应该是由有载开关引起,大家都知道,有载开关连接着变压器线圈高压线圈抽头,假如有开关本体有了绝缘不好等情况那毁坏力度是很大的。从以上分析,我认为主要原因是:有载开关A、B两相触点接触不好才产生的这个结果。
41楼
看故障变压器的照片,应该是变压器因短路发生的炸裂!故障原因:短路!
