假如一个18kW的电机,2500KVA的变压器,为什么电机非要用二次回路控制呢?我直接用配电的断路器控制不是一样的吗?我又没有做降压启动,我只做热继电器不做接触器?这样做可以吗? 大家介绍介绍了 谢谢
大家介绍介绍了 谢谢
12楼
最原始的做法,临时用用可以,现在都要控制自动化
13楼
加接触器还可以防止电动机自启动。在绝大多数情况下要避免电机自启动(断电后停电机,来电后就立即启动电机),这对人身安全十分不利的。
14楼
这也是个很有说服力的回答,谢谢:handshake
15楼
学习学习:victory:
16楼
求教区管 “不用接触器时,就需要断路器带分励脱扣” 是什么意思 停车一定要电磁脱口来断开电流吗?
17楼
接触器可以频繁满负荷分合,断路器就不行了(只能不频繁分合)。再一个原因就是没有失压保护。
18楼
框架式断路器有电动执行机构,可远距离(按钮)操作,塑壳开关就需要另配电动操作机构,有的不配时(直接手动合断路器),急停按钮(线路)就需要加装分励脱扣了,否则没办法用按钮操作。
19楼
启动电流那么大,不把断路器烧坏吗?
20楼
安全问题啊
21楼
应该加接触器控制!
