国家建筑标准设计图库破解版[共约6G】
qijianlao4
qijianlao4 Lv.3
2010年02月04日 15:12:40
各种专业,标准图库,全部下载共约6G(http://www.verycd.com/files/5293063296dc72dbcb0ab416b2359c98219433334),电驴下载,按指示下载,并按指示安装:简单安装方法:一 下载文件“国家建筑标准设计图库GBTK2006"(按发布资源顺序如下): 1)单机版.rar(以下rar略)2) 国家建筑标准设计图库 3)打印去蓝色水印补丁 4)建筑 5)结构 6)结 构2 7) 暖通空调 8)人防 9)弱电 10 )建筑2 11)城市道路 12)电气 13)动力 14)给水排水 15)注册机 (技术,资料等可不选)
简单安装方法:
二 下载文件“升级图库.rar”。
三 将“国家建筑标准设计图库”解压到某一磁盘下,如F, 即F:\国家建筑标准设计图库。(此文件夹包括了“建筑”“结构”“人防”等11个空文件夹及其它文件)。将下载的图库文件夹(11个)全部解压,将里边的文件依次放置到, 上述11个对应的空文件夹中。
四 解压并安装“单机版”到某一磁盘下,如E,其安装路径即为E:\Program Files\GBTK\GBTKSingle\, 随后确定“图库存放路径”,即F:\国家建筑标准设计图库;将“升级图集存放路径”改为安装路径即E:\Program Files\GBTK\GBTKSingle\ (将安装界面移开即可看到“图库路径设置对话框”)。
五 点击 确定\完成 后,双击桌面图标打开程序,关闭弹出的“图集更新信息提示”对话框(最近更新日期2006-
8-22)如果“图库路径设置”有问题,也会弹出提示,不理它,关闭,可在窗口菜单“工具”下的“环境设置”
中调整)。
六 打开窗口菜单 帮助\ 产品注册,弹出"注册对话框"。运行“注册机”,将注册机中ID号“手工”换为“注册对话框”
中的ID号,单击“获取注册码”,将生成的注册码“复制、粘贴”到“注册对话框”中。单击“注册”,弹出“请输
入介于2006和2007之间的整数”对话框。不理它,直接单击“确定”,弹出“注册成功!欢迎使用国家建筑标
准设计图集”对话框。“确定”,又弹出“--2006和2007--”对话框,不理它,直点"右上角的关闭按扭",
将其关闭。并关闭“注册机”和“注册对话框”。
七 退出程序,解压下载的“升级图库”,将文件夹里的文件"全部"“覆盖”到“升级图库文件夹下(即安装文件夹
E:\Program Files\GBTK\GBTKSingle\)。
八 打开程序,弹出“更新提示”:最近更新日期:2009-06-30  36项最新废止,189项最新下载图集
等信息。将其关闭,、依次选菜单“图库”\图集转移\全部选择\确定。此时浏览图集(打开窗口左侧图纸目录,选择所需图集),会看到图集右下角有“GBTK”蓝色水印,且不能打印。
九 关闭程序。将“打印去蓝色水印补丁”解压到安装文件夹下即E:\Program Files\GBTK\GBTKSingle\ , 双击 运行补丁,稍等修补成功(约一两分钟)后退出。至此完美安装。
特别说明:
1 此为第一次安装。如因更新注册表编辑被锁,重新安装,请参照楼上网友提示。
2 此方法汇自楼上众网友,如能安装成功,则为众网友之功。再次感谢楼主,感谢众网友!
3 若不能成功安装,则为我之疏漏,敬请指正。
4成功安装后,最新图集,亦只能到6月30号,至于以后如何升级,又如何获得最新图集,则仰倚大家了。
5预祝各位成功安装,并有所创新(在WIN7和XP下,弹出的提示,文字略有不同,但意思一样)。
到网上找一下解锁注册表的代码,很多。
另外,GBTK在2009年6月底之后不能升级了,否你下载了arch0905.EXE后,注册表立刻锁死
GBTK升级时下载了arch0905.exe后出现了“您使用的是会员版,不能浏览图集内容”注册表也被锁住,提示“注册编辑已被管理员停用”
首先:
xp用户
开始-运行:reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
然后
删除注册表项\hkey_local_machine\software\gbtk\archlib\reginfo下列项archreg、limit、reginfo、unit、user的键值,运行gbtk,重新在当前日期下注册,运行注册机算号,当确定后出现提示框后不要确定,直接关闭,注册成功!目前还是不能更新
免费打赏
lrj-1017
2010年12月05日 19:17:25
22楼
如获至宝,好:victory:
yilingling
2010年12月29日 17:24:14
23楼
回家下载,如果可以用,那就太好了。
xiaoxuan35509875
2010年12月30日 23:12:01
24楼
谢谢楼主.........
hc11223344
2011年02月13日 16:39:06
25楼
楼主 好人啊
zj242414
2011年03月18日 12:55:25
26楼
感觉是假的
GBTK2006 没有听谁用过 我下了个不是破解不了 就是下载不了的
不知道论坛里哪个大号有下载过 这里回复的 都是小号
shellychard
2011年03月31日 13:48:10
27楼
可以用的,就是更新比较麻烦
haojun-wy
2011年04月29日 11:03:31
28楼
下来看看,不知道能按上不
smith198006
2012年04月26日 17:54:34
29楼
我有升级包,等空了给大家传,就是网速太慢,不好传啊!
zgxg0416
2013年01月14日 10:24:20
30楼
好帖子,顶!!!
xtmnl
2013年04月14日 18:27:10
31楼
下载看看。
