断路器与隔离开关,求助
点点星光
2010年02月04日 10:25:32
来自于断路器
请问各位大大,低压是否也和高压一样要先断断路器后断隔离开关?还是说低压的电流比较小可以不要这么做,直接断隔离开关,比如说我总配电箱分出的电缆到各电表箱各分路电缆设置的是断路器,然后进电表箱后设置了一个总的隔离开关,那我想断电的时候必须先跑到总配电箱断开保护这根电表箱电缆的断路器然后在来断电表箱的隔离开关,还是说可以直接带负荷拉隔离开关?
免费打赏
ahha2001cn
2010年02月04日 22:37:47
12楼
高压的隔离开关是绝不容许带负荷通断的,现在低压的隔离开关是可以的。
还有,各位版主,反映一下:在默认表情里第1行第2个那个坏笑的表情,如果贴上总提示“包含不良内容”,就像8#那样
prcplam
2010年02月04日 22:42:22
13楼
低压刀闸配灭弧罩,自身没有灭弧功能
因此,应该在断路器分位时拉刀闸
dianqiren45
2010年02月05日 09:57:14
14楼
:D
yeyishuang_a
2010年02月05日 10:36:52
15楼
根据GB14048.3-2008《低压开关设备和控制设备 第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》中2.1条“(机械)开关 在正常短路条件下(包括规定的过载工作条件),能够接通、承载和分断电流,并在规定的非正常短路条件下(例如短路),能在规定时间内承载电流的一种机械开关电器。”,又2.3条“隔离开关 在断开状态下能符合隔离器的隔离要求的开关。”,可以知道,现在的隔离开关是可以带负荷操作的,隔离开关的生产厂的样本中也是这么说的,但我同意11楼的意见:最好还是按原来的操作程序来操作,但只需把隔离开关下面的断路器全部分闸就可以,不需去分上级断路器.另外在低压抽出式成套开关设备和控制设备中的一次接插件还是不能带负荷操作的.
php_1234
2010年02月05日 11:32:10
16楼
直接用负荷开关吧
隔离开关最好不要带电操作
飞弧
conglin983
2010年02月05日 12:47:07
17楼
安全操作原则,直接拉隔离开关,搞不好哦烧坏电气,因为隔离开关,不具备灭弧功能,
熔断器带灭弧装置或者断路器内部有灭弧,先操作后隔离。电弧可大可小,
lujing9452
2010年02月10日 14:26:57
18楼
隔离开关能否带负荷操作,要看隔离开关的使用类别是什么,交流AC-20的话,不允许带负荷操作。要是交流AC-22和AC-23的话,是允许带负荷操作。
其实上隔离开关可以看成现代不带脱扣装置装置的断路器。。。。。而大多断路器是带隔离功能的,并且可以带负荷手动合分。使用类别一般是AC-22/AC-23(交流)
hero_2008
2010年02月10日 15:35:53
19楼
变压器低压母排进线柜上的隔离开关带负荷你敢不敢拉闸?
在一般情况下还是要遵循规程,规程是前辈们从实践中得出来的结论。
jnzhai8981
2010年02月12日 16:09:23
20楼
隔离开关的主要功能是形成一明显的隔离断口,以便检修安全等,所谓负荷开关也只是小的负荷电流可以投切,对于大的负荷投切应以断路器为主,以保证安全运行,否则很容易出事故的。供电中由于误操作(主要是误分、合隔离开关)引起的事故也很多的。
蛋腚
2010年02月13日 12:49:44
21楼
安全第一,还是要遵循规程,隔离开关,不具备灭弧功能,
