设计,施工和使用过程中,望大家一起讨论,有利于以后的优化设计!
12楼
屋面板注意温度影响,一般双层双向筋布置
13楼
双层双向筋布置,上次做的那个,也开裂了。。好在是施工的问题
14楼
合理的板厚+较小间距的钢筋。另外就是施工的时候要控制工人踩踏,免得上下钢筋都被踩到一堆了,钢筋的力矩(不知道这样说对不?)就不够了。
15楼
1.适当加大板厚
2.细筋密布
3。双层双向
但是现在造成板开裂一个更大的问题是所使用的商品砼的问题,现在普遍使用的商品砼塌落度过大,且厂家为降低成本,采用一些乱七八糟的添加剂来减少水泥的用量,虽然做出来的试块可以满足抗压强度的要求,但是非常容易开裂。
刚处理过的一个工地,有一层楼板全部开裂,导致该层梁,板,猪全部返工,损失巨大,最后检查出来基本可以确定是商品砼的问题
16楼
还有一些如细腰处等易拉裂的板易适当加厚,配双层双向的钢筋....
17楼
加板厚加钢筋,间距100最好
18楼
钢筋直径小 间距密
19楼
赞同2楼的!
板一般不太容易开裂!实际工程中开裂90%都是施工原因造成的,比如过早拆模,此时本楼板上往往还撑着上层的模板。比如养护不到位等。纯粹结构设计不当产生的裂缝非常少见!
大板的主要问题是刚度问题,实际上受力、变形都计算的下来,但实际设计中往往取厚点,就是个刚度问题,厚点,刚度大,不会一铎脚,楼板只颤(:) 不夸张!,以前真有这样的楼板)。舒适度好点!
20楼
控制好挠度和裂缝
21楼
板应该说是容易开裂的,当然因素有很多,也不能说大多是施工的因素,混凝土要收缩变形也会产生裂缝,当然也和和气候也有关系,设计中配筋是否合理,局部薄弱处板厚是否加厚了,等等吧
一般来说房屋长边的两侧就容易产生,如果房屋较长,中间也易产生,所以这种地方不妨采用双层双向配筋
