2010年二级建造师《公路工程》复习资料(免费版) 2010年二级建造师《公路工程》复习资料(各科目不定时更新),希望能给你的复习带来帮助。
22楼
楼主辛苦了~!
23楼
1、透层的概念
《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)中规定,为使沥青面层与非沥青材料基层结合良好,在基层上喷洒液体石油沥青、乳化沥青、煤沥青而形成的透入基层表面一定深度的薄层称为“透层”。
2、透层的作用
透层一般采用乳化沥青或煤油稀释沥青为材料。特别是煤油稀释沥青,因其细度为分子量级,在黏度适当的情况下,无论任何非沥青材料基层,都可以在其表面实现理想的渗透。透层的关键是“透”。喷洒的透层油要渗透下去,基层顶面不残留油膜,也就是说透层只有渗透深度,而没有独立厚度。透层油的渗透深度应该不小于5 mm(半刚性基层)~10 mm(无结合料基层)透层油的主要作用具体体现为:a)透入基层表面孔隙,增强了基层和沥青面层间的黏结;b)有助于结合基层表面集料中的细料;c)经过透层油渗透成型的基层表面,其开口空隙被填充,从而得到一个渗透深度上的防水层;d)完成基层的铺装后,适时喷洒透层油可以减少基层的养生费用,提高养生质量;e)由于某种原因推迟铺筑面层的情况下,透层可向基层提供临时性防护,防止降雨和临时行车的破坏。
24楼
透层材料一般称为透层油。应根据基层类型选择渗透性好的液体石油沥青、乳化沥青、煤沥青做透层油。级配砂砾级配碎石等粒料基层宜采用较稠的透层沥青,而表面致密的半刚性基层宜采用渗透性好的较稀的透层沥青。
a)乳化沥青是将通常高温使用的道路沥青,经过机械搅拌和化学稳定的方法(乳化),扩散到水中而液化成常温下粘度很低、流动性很好的一种道路建筑材料。由于半刚性基层材料具有强碱性,通常采用普通的阳离子或阴离子乳化沥青,渗透效果均较差,结果形成一层油皮,容易在运料车和摊铺机行走时大面积地被粘走。
b)煤沥青的渗透效果最好,但是煤沥青的毒性较强。因此一般并不推荐采用煤焦油作透层油。
c)液体沥青是采用汽油、煤油、柴油等稀释剂掺配到石油沥青中得到的,液体沥青作透层油在国外最普遍,用量比乳化沥青大得多,其中煤油回配的AL(M)-1、2效果最佳,可透入半刚性基层5~10 mm的深度。
工程实践中一般常用液体沥青和乳化沥青两种,该支线工程透层油采用AL(M)-1煤油稀释沥青,基质沥青采用道路石油沥青。制作时,在常温下按规定的掺配比例将熔化的沥青加入煤油中,人工搅拌20min,再用沥青泵自循环5min即可,如果用胶体磨粉碎,后者质量更好。本工程采用了后者制作方式。
25楼
1、透层的施工技术指标
1.1 喷洒时机
无结合料基层的透层油,在喷洒时间上要求不高,铺筑沥青层前1~2 d喷洒即可。而对于半刚性基层的透层油的喷洒时机则很重要,宜紧接在基层碾压成型后表面稍变干燥,但尚未硬化的情况下喷洒。实践表明,这个时机喷洒透层油的渗透深度最深,而随着龄期的增长,强度增长,透层油会越来越难以渗透。
1.2 喷洒温度
喷洒温度一般应控制在80~120 ℃,喷洒温度过低,不利于透层油的渗透。
1.3 喷洒量
对于半刚性的封闭式结构基层,用于透层油的液体沥青用量《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)规定为0.6~1.5 L/㎡(指包括稀释剂和水分等在内的液体沥青的总量)该支线工程采用0.8~1.0 L/㎡的用量。透层施工时,应保证喷洒均匀,透入效果良好,渗透深度满足要求。
1.4 渗透深度
《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)中明确要求透层油的渗透深度应该不小于5 mm(半刚性基层)~10 mm(无结合料基层)如果不能透入基层,只洒在表面形成了一层油膜,它并不能起到固结、稳定、联结、防水等作用。因为黏结层太薄,在路面使用过程中,油膜很容易与基层脱开,或被下面结构层的粗集料刺破。由于该支线工程的基层为基本封闭式结构的半刚性基层,因此取规范的最低值5 mm.
2、透层油的施工技术
传统的沥青洒布车操作麻烦,喷洒量不准,洒布不均,特别是在喷洒起步和结束时效果更差,然而过量喷洒或喷洒不足会造成路面泛油或透水,严重影响路面的施工质量。因此,本工程透层油施工作业选用具备强喷功能、罐内循环功能、准确计量功能、喷头组合调整功能及带手动喷枪的智能型沥青洒布车喷洒,克服了旧式设备靠车速控制洒布量,在起步时洒布量过多、行进中花白、结束时洒布量过少的现象,保证了洒布量的均匀性。
喷洒透层油后进行严格的交通管制,严禁车辆通行,直至透层油全部渗透。
3、透层油的施工注意事项
a)施工前,应彻底清除基层表面浮灰,确保透层油透入基层一定深度,使下封层与基层粘结牢固。由于本工程在基层施工较短时间内即对基层进行透层喷洒,基层面比较洁净,无需较大工作量的清扫。
b)透层油喷洒前应对人工构造物(如路缘石)进行适当防护,以防污染。
c)在喷洒透层油之前,应预热并疏通油嘴,保证透层油喷洒的均匀性。喷洒时如有遗漏,应及时采用人工进行补洒。喷洒过量的立即撒布石屑或砂吸油,必要时作适当碾压。
d)透层油喷洒过程中应确保透层油洒布量,喷洒人员不得随意调整或更改。
e)洒完透层油后的养生时间应确保液体沥青中的稀释剂全部挥发,然后尽早铺筑沥青面层。为了保护透层油不被运输车辆破坏,通常可在上面撒一层石屑或粗砂。
f)如遇大风或即将降雨时,不得喷洒透层油,并应及时对基层进行薄膜养生,待天气条件较理想时,再进行透层油的喷洒,喷洒前应对路面进行清理,清除基层表面浮灰和泥浆,尽量使基层顶面集料颗粒部分外露。
27楼
(1)吊装方案的编制依据及其主要内容
● 吊装方案的编制主要依据:有关规程、规范;施工总组织设计;被吊装设备(构件)的设计图纸及有关参数、技术要求等;施工现场情况,包括场地、道路、障碍等。
● 吊装方案的主要内容有:
工程概况;
方案选择;
工艺分析与工艺布置;
吊装施工平面布置图;
施工步骤与工艺岗位分工;
工艺计算;
进度计划;
资源计划。
●安全技术措施。
(2)吊装方法选用原则
吊装方法的选择原则为:安全、有序、快捷、经济。
(3)吊装方法基本选择步骤
● 技术可行性论证。
● 安全性分析。
● 进度分析。
● 成本分析。
● 根据具体情况做综合选择。
(4)常用主要吊具的选用
● 钢丝绳
钢丝绳是起重工程不可缺少的工具。钢丝绳一般由高碳钢丝捻绕而成。在起重工程中,钢丝绳一般用来做缆风绳、滑轮组跑绳和吊索,缆风绳的安全系数不小于3.5,做滑轮组跑绳的安全系数一般不小于5,做吊索的安全系数一般不小于8,如果用于载人,则安全系数不小于10~12。
钢丝绳的许用拉力丁计算:
理论公式:丁=P/K
式中 P—钢丝绳破断拉力(MPa);
● 滑轮组 起重工程中常用的是H系列滑轮组。G-吊钩 D-吊环 W-吊梁 L-链环 K-开口,如:H80×7D,额定载荷为80T,7门,吊环型闭口。
绳的最小拉力在固定端,最大在拉出端。 常用的穿绕方法有:三门及以下宜采用顺穿;4~6门宜采用花穿;7门以上宜采用双跑头顺穿。
滑轮组的选用按以下步骤进行;
根据受力分析与计算确定的滑轮组载荷Q选择滑轮组的额定载荷和门数;
计算滑轮组跑绳拉力S。并选择跑绳直径;
注意所选跑绳直径必须与滑轮组相配;
根据跑绳的最大拉力S0和导向角度计算导向轮的载荷并选择导向轮。
●卷扬机
卷扬机可按不同方 式分类:
按动力方式可分为手动、电动卷扬机和液压卷扬机。起重工程中常用电动卷扬机。
按传动形式可分为电动可逆式(闸瓦制动式)和电动摩擦式(摩擦离合器式)
按卷筒个数可分为单筒卷扬机和双筒卷扬机。
按转动速度可分为慢速卷扬机和快速卷扬机。
卷扬机的基本参数有:
额定牵引拉力,目前标准系列从1T~32T有8种额定牵引拉力规格;
工作速度,即卷筒卷入钢丝绳的速度。
容绳量,即卷扬机的卷筒中能够卷入的钢丝绳长度。
28楼
当路基范围内出露地下水或地下水位较高,影响路基、路面强度或边坡稳定时,应设置排水沟、暗沟(管)、渗沟、渗井,检查井等地下水排水设施。
1.排水沟和暗沟用于当地下水位较高,潜水层埋藏不深时,截流地下水及降低地下水位。沟底宜埋人不透水层内。排水沟可兼排地表水,在寒冷地区不宜用于排除地下水。排水沟或暗沟采用混凝土浇筑或浆砌片石砌筑时,应在沟壁与含水量地层接触面的高度处,设置一排或多排向沟中倾斜的渗水孔。沟壁外侧应填以粗粒透水材料或土工合成材料作反滤层。沿沟槽每隔10~15m或当沟槽通过软硬岩层分界处时应设置伸缩缝或沉降缝。
2.渗沟用于降低地下水位或拦截地下水。渗沟有填石渗沟、管式渗沟和洞式渗沟三种形式,填石渗沟只宜用于渗流不长的地段,且纵坡不能小于1%,通常为矩形或梯形,其埋置深度,应满足渗水材料的顶部(封闭层以下)不得低于原有地下水位的要求。当排除层间水时,渗沟底部应埋于最下面的不透水层上。在冰冻地区,渗沟埋深不得小于当地最小冻结深度;管式渗沟适用于地下水引水较长、流量较大的地区。当管式渗沟长度为100—300m时,其末端宜设横向泄水管分段排除地下水。洞式渗沟适用于地下水流量较大的地段。三种渗沟均应设置排水层(或管、洞)、反滤层和封闭层。
3.渗井用于排除路基附近的影响路基稳定的地面水或浅层地下水。其直径50~60cm,井内填充材料按层次在下层透水范围内填碎石或卵石,上层不透水层范围内填砂或砾石,填充料应采用筛洗过的不同粒径的材料,应层次分明,不得粗细材料混蹦塞,井壁和填充料之间应设反滤层。
渗井离路堤坡脚不应小于10m,渗水井顶部四周(进口部除外)用黏土筑堤围护,井顶应加筑混凝土盖,严防渗井淤塞。
4.检查井用于检查维修渗沟。一般采用圆形,内径不小于1.0m,在井壁处的渗沟底应高出进底0.3-0.4m,井底铺一层厚0.1~0.2m的混凝土。井基如遇不良土质,应采取换填、夯实等措施。兼起渗井作用的检查井的井壁,应在含水层范围设置渗水孔和反滤层。深度大于20m的检查井,除设置检查梯外,还应设置安全设备。井口顶部应高出附近地面约0.3—0.5m,并设井盖。
29楼
谢谢楼主!
30楼
谢谢楼主分享资料
31楼
感谢楼主
32楼
大大称赞这个版主~~把建造的内容整理的很清晰~~~谢谢版主~~~
