以前跟几家公司合作过,他们说用“水性漆”,有一段时间都这样设计的。后来在工地上甲方说裂的很厉害,有施工单位说用氟碳漆好,结果就改用了氟碳漆,还是裂!还有一次施工单位说防腐木都会裂,他们都不用,而是用硬杂木,刷聚氨酯漆!我个人觉得这个说法不可信。即使不开裂,也难以解决发黑的问题!在青岛见过几个南方施工单位做的工程,木头的颜色是深棕色的,挺好,几年了都不变,我估计是刷的桐油。大家讨论一下,尤其是有工地经验的同仁请不吝赐教。
1)如果是刷桐油还有必要用防腐木吗?一般的杉木之类的应该也可以吧?
2)北方买得到桐油吗?如何施工?
3)刷桐油要经常维护吗?
4)你们一般用什么漆能解决发黑的问题?
下面有朋友说防腐木本身是防腐的不用刷漆,个人认为是有待商榷的。工厂里木材在高压容器里加温加压使防腐药液渗透入木材表面,防腐木主要靠表面药液渗透过的部分来防腐,厚度几个毫米而已(具体的可查阅生产厂家的资料)。因此如果是直接采用完整的一根可能没什么问题,如果加工过的就可能会破坏原先的防腐层,不刷保护漆就只能靠木材自身的防腐能力了。
本帖最后由 ladesinger 于 2010-2-4 13:45 编辑 ]
12楼
做工程的时候用过几次防腐木,所谓防腐木应该还有木材之分,即价格区别。防腐只是经过药水浸泡之后,可以防止腐烂、蛀虫等。但是很多防腐木购买的时候就有部分开裂的,有的过一段时间后也会开裂。所以根据我的经验防腐和开裂是2回事。木材的性能好像主要看强度和保水性。保水性是一个很重要的性能,关于开裂就是很这个有关的。根据每个地区的降水条件选择相应保水性的木材品种才是防裂的根本。保水性这个记不太清,查完资料会更新。基本就是这么回事。
关于防腐木油漆,我们买的是商家叫做“防腐木专用漆”的,详细成分不清楚,应该是商家的噱头,但是性能不错,涂好后几年都不变色、不掉色。由于油漆是清漆加颜料,所以不是一次配制时要特别注意颜料、清漆的量,不然有色差了会很麻烦。
13楼
老话说得好,干千年,湿千年,干干湿湿两三年,上面说到的,龙舟不用了都放在水里就是这个道理,老祖宗留下来的东西确实有用的,以前都是把木料自然干燥,然后放在桐油里面泡,等木料吃透桐油了,在拿出来用,这样一个可以防腐,另外可以防裂,最简单的就是,家里用的砧板了,好的砧板都是用硬木,然后泡在油里面的,现在的防腐,个人觉得最好的还是碳化,当然这个涉及到外表美观的问题。但是也有另外一种风格
14楼
我们这里一般是刷桐油两道,这样的做法主要是防雨水反复渗透,使因为水分蒸发不致于产生过多的变形,当然在用之前,最好作一下“时效处理”,类似于机械学上面的,这样做是为了消除残余应力,防开裂,楼上用水泡就是这个原理。
本帖最后由 leitiee... 于 2010-2-3 09:37 编辑 ]
15楼
防腐木都会开裂,只是大小而已
防腐木进入工地现场前一般都是没有干透的,所以一定要自然风干,然后刷一道清漆保护,施工完成后在刷桐油
防腐木本身就具有很好防腐性,只要施工得当,5到10年都不会有大的破坏
中国的防腐木基本是俄罗斯和大兴安岭地区的,芬兰的基本很少,不要过于相信芬兰木
16楼
我比较支持3楼跟15楼的说法。
我请教过防腐木加工厂的工人,按照他的说法,防腐措施做的彻底的话,不用刷其他涂料进行保护,直接就可以拿来用,但是木头开裂时很难避免的,就像羊绒衫很好,但是要起球,时他的缺点一样。有的单位将开裂的地方摸腻子又重新刷涂料,结果过两年又裂了,我觉得更不可取!
17楼
我们项目正遇到这个问题,木材价格差不多,做上别墅后要求耍凯基木油,单价分歧很大甲方10几块钱一个平方,乙方30多一个平方,各位做的木油是多少一个平方??
18楼
刷桐油也不行的 新的防腐木刷桐油就立刻变黑了,防腐木本来就是一种经过高压烘干的木头,干木头就是会开裂的,只是开裂的程度不一,国家有文件下来了,防腐木的开裂程度都是有尺寸的 国家规定的开裂是正常开裂程度,上面说的刷漆没用的。刷再好的漆布经常去维护也没用,所以说防腐木是个易耗木需要维护这样尝试长远的方法。刚开始刷的漆就刷木器漆就行
19楼
我们一般在防腐木上开防裂槽,要不然无论什么好木头都过不了开裂这一关
20楼
防腐木的处理在于厂家,施工方用的时候也只是在此基础上,进行保护,我说的方法可以参考下,不能说不开裂,起码会少很多
况且木头越大,开裂越大,圆木更加明显
关键是木头进场后,风干一定时间(视天气而定),马上做第一次保护,施工完后做第二、三次漆保护。
21楼
13楼说得对,是老祖宗留下的方法。农村储存木料的办法就是放在水里,主要的目的应该是防腐,更好得保存木料的使用价值。
我们公司(南方)做的是刷漆,听工人说是刷3次,一次刷完,干了,再刷。具体什么漆倒是没注意,问工人的话,说的都是俗语,不懂(:L )
刷漆之前要黎平(:L 说法不专业,是木工的常规做法)。。。其他的下次再留意了:hug:
