以前跟几家公司合作过,他们说用“水性漆”,有一段时间都这样设计的。后来在工地上甲方说裂的很厉害,有施工单位说用氟碳漆好,结果就改用了氟碳漆,还是裂!还有一次施工单位说防腐木都会裂,他们都不用,而是用硬杂木,刷聚氨酯漆!我个人觉得这个说法不可信。即使不开裂,也难以解决发黑的问题!在青岛见过几个南方施工单位做的工程,木头的颜色是深棕色的,挺好,几年了都不变,我估计是刷的桐油。大家讨论一下,尤其是有工地经验的同仁请不吝赐教。
1)如果是刷桐油还有必要用防腐木吗?一般的杉木之类的应该也可以吧?
2)北方买得到桐油吗?如何施工?
3)刷桐油要经常维护吗?
4)你们一般用什么漆能解决发黑的问题?
下面有朋友说防腐木本身是防腐的不用刷漆,个人认为是有待商榷的。工厂里木材在高压容器里加温加压使防腐药液渗透入木材表面,防腐木主要靠表面药液渗透过的部分来防腐,厚度几个毫米而已(具体的可查阅生产厂家的资料)。因此如果是直接采用完整的一根可能没什么问题,如果加工过的就可能会破坏原先的防腐层,不刷保护漆就只能靠木材自身的防腐能力了。
本帖最后由 ladesinger 于 2010-2-4 13:45 编辑 ]
22楼
为什么二次窑干也解决不了木材的裂缝?
1.木材产生裂缝分为checking开裂(外界水份变化的原因造成),以及Splitting劈裂(由木材内应力的原因造成)。
2.“开裂”在浸渍材处理前的窑干处理中已得到有效控制,但实际上,任何窑干工艺,只能减少开裂但也无法避免劈裂。
3.但由于在户外,则无法避免再次开裂,当浸渍木暴露在阳光,木材表面干燥速度会更快,因此也就造成开裂和劈裂,其关键原因在于木材的表面水分蒸发速度要大大快于其内部。
4.因此,事实是:即使是所谓“二次窑干”也无法避免开裂。
我在百度百科看到防腐木刷“木蜡油”下面是相关资料:
木蜡油是植物油蜡涂料国内的俗称,是一种类似油漆而又区别于油漆的天然木器涂料,它和目前那种基于石化类合成树脂所生产的油漆完全不同,原料主要以精练亚麻油、棕榈蜡等天然植物油与植物蜡并配合其它一些天然成分融合而成,连调色所用的颜料也达到了食品级。因此它不含三苯、甲醛以及重金属等有毒成分,没有刺鼻的气味,可替代油漆用于家庭装修以及室外花园木器。
由于油能渗透进木材内部,对木材进行深层滋润保养;蜡能与木材纤维紧密结合,增强表面硬度,防水防污,因此对木材来说,这样的黄金组合能提供最出色的美化和保护作用。
选择木蜡油时候要问清楚其产品的差异性,是木油(仅仅是植物油,浓度低,涂布率低,防水耐污效果差)还是木蜡油(含蜡的成分较多,浓度高,涂布率高,防水耐污性好),还有大概成分要了解一下,比如里面是什么植物油什么植物蜡,有些品牌是桐油,这样味道就稍大,是桐油本身的原因;里面如果是棕榈蜡就硬度高,防水耐污性好,蜂蜡就稍逊之。
不同用途的木蜡油选择,目前木蜡油种类较多,不同地方有专用的木蜡油。比如地板、家具台面就的用硬质蜡油,家具就要用色蜡,吊顶护墙板等可用清油,红木硬木选择清蜡。所以,在节约成本的情况下尽量使用合适的木蜡油。
木蜡油施工方法
1、基材处理
白坯要求:木材含水率不超过20%
打磨处理:用砂纸打磨木材至表面光滑平整满意为止。砂纸要从小到大依次使用,砂纸目数越大打磨效果越细腻。木材表面越细腻光滑,木蜡油效果越好,同时也更省木蜡油。
填孔处理:对钉眼、节疤洞眼用透明或同色腻子修补至平整
清洁处理:使涂刷前的表面清洁、干燥、无油脂及灰尘
2、操作说明
搅拌:开罐后充分搅拌至均匀。
涂刷:用绵布、硬毛刷、辊筒等工具将涂料均匀地延木材纹理方向涂刷,略微干燥后,表面如有不均匀的涂料用干净的棉布擦去,使已涂木材表面光滑。
木材表面涂刷到位,不留死角;
如需要光泽,6小时表干后可用百洁布抛光,以达到亮光效果
操作方法
直接涂刷,无须打底,无须稀释,搅拌均匀,涂刷一到二遍。
3、干燥时间
保持涂刷表面通风良好,表干4——6小时,实干20——24小时。
4、维护翻新
维护:清洁旧的木材表面至干燥、无油脂灰尘,重新涂刷一遍新的涂料即可
翻新:如果木材表面以前使用的是木蜡油,只需清洁木材表面的灰尘,直接涂刷一遍即可; 如果木材表面以前使用的是传统油漆,则首先用翻新剂或打磨等方法将旧木材表面恢复到新木材表面效果,再按上述步骤要求施工。
5、注意事项
木蜡油不得与其它油漆或涂料混合使用
涂前处理,将表面抛光至光滑、干净无灰尘
注意产品存放
目前国内木蜡油市场处于刚刚起步的阶段,由于标准的缺位,各种打着木蜡油名称的产品充斥着市场,粗略分来有这么几类:
第一类:就是把木油叫做木蜡油,也是最多见的一类。这类户外使用的产品有无色的,也有带颜色的,里面没有蜡的成分,含有较多的溶剂,由于固含率较低,有颜色的着色性往往较差,通常1L只能涂刷5~8㎡,虽然价格较低,但涂后表面效果不佳,比较干涩,性能退化也较快,一般用于户外只能维持1年左右。
第二类:油漆之改头换面版。这一类的特点是可以象油漆般涂刷,涂后有漆膜产生,有较高的光泽和丰满度,虽然用环保性较好的低味溶剂替换了原来使用的有难闻气味的松香水等溶剂,可其他方面并无改进,还是油漆的典型特征,跟真正的木蜡油不形成表层,完全渗入木材的特征截然不同。用过这类“木蜡油”的人往往会大失所望,觉得木蜡油并没有达到所宣传的那样好,仅仅是味道小了一些,而价格却比油漆贵上好多。
第三类:正宗产品。单品价格稍微偏高,但产品系列丰富,室内外不同用途有对应的细分产品,它的配方比较复杂,里面添加了棕榈蜡等硬质蜡成分,因此表面效果相当不错,手感光滑滋润,防水防污性好,用过的人往往下次还会想用。由于有较高的固含率,因此涂布率也比较高,通常1L能涂16~26㎡。
23楼
关键是木头进场后,风干一定时间(视天气而定),马上做第一次保护,施工完后做第二、三次漆保护。
25楼
那防腐木开裂怎么处理呢
26楼
关于开裂的问题,如果只是简单的用腻子把开裂处补上,在刷所谓的防腐油漆的话,过一段时间由于热胀冷缩,雨水进入缝隙,腻子膨胀,反而将开裂涨大。不知道还有没有其他好的解决方法。
27楼
我们除了可以用防腐木外,可选用质地密实些的木材,如菠萝格,柚木等,如考虑成本问题可使用塑木板或艺术水泥压膜取而代之,以保证使用时限
28楼
感谢楼主的分享,获益不少
29楼
主楼这种情况主要是木头选材的问题
30楼
材料厂商加工工艺的缩水和采购环节的问题也可能影响后期施工质量。
31楼
按我的经验好象应该是首先看它是用什么防腐剂及浓度已经处理时间和程度.防腐剂绝不可能只处理表面几毫米.否则自然磨损不出一年就烂了,防腐剂必须处理至心材部分.另外开裂的问题必须保证水分自然少于20%为好.虽然国家规定少于30%即可.
32楼
防腐木用原子灰填缝,不到两个月就会开裂,所以原则上还是木材出厂后到达施工现场就做保护刷漆,就算因为时间耽搁没有按时完成防腐木工程,也会减少开裂程度。而且还应该阴凉防晒的地方存放防腐木,尽量用风干,而避免晒干。其实防腐木的原材料都是很不错的樟子松木或者红松木,只要做好进场保护,完工二次保护,基本会达到防腐木的原设计效果。而且防腐木既然是木头,就一定要再保护刷漆,很多都是完工后刷漆就不管了,用的时间长后就会出现腐蚀,开裂的情况,所以日后的保护也是很重要的,避免浪费和二次重建。我们国家木头本来就不多,更应该注重长期养护,才能达到防腐木的效果。
