大底盘多栋高层建筑的设计
xzcyp-1
xzcyp-1 Lv.2
2010年01月31日 08:04:04
大底盘多栋高层建筑的设计,是否要将所有建筑模型集中到一个模型进行计算?请大家讨论
免费打赏
tong19820819
2010年07月19日 18:58:38
12楼
建议建整体模型看下沉降,分开出单体看个体指标,安45°角确定
qqqidong
2010年07月20日 20:51:27
13楼
本人山东的,3D3S在山东的使用确实非常多,可惜我还不会用,只会点PKPM,以后一定要多来土木论坛,多多向各位同行学习。在此向楼主感谢
liuchenggang1998
2010年07月28日 15:00:14
14楼
学习了
showtimekobe
2010年07月31日 16:20:49
15楼
其实整体建一个,然后各自分开建看指标,这样肯定是好的。但是现在一般也默认了塔楼建出去2跨,然后下面做一个单独的,审图的基本也是可以的。如果非常大的项目,比如好几十栋塔楼,那么一起建模,是非常困难的
cgatsx
2010年08月21日 16:12:01
16楼
应当建立多个模型进行计算,基础设计、裙房设计可用整体计算,方案确定应分别按塔楼输入,裙房可输入想邻的一二跨即可,因为刚度影响是有范围限制的
yohoch
2010年08月22日 00:01:20
17楼
如果地下室顶板能做嵌固端,那就上部结构分开建模,各指标满足规范要求。做基础设计的时候要把各独立的单体拼装在一起,再算基础,拼装以后要设多塔
