刚做了一单售后服务,给双电源换了一个控制器,无意中万用表测了进线端A相和B相得电阻,发现为零,然后又测了其它几相发现都也只有1点几欧姆。马上找到物业的电工,他说是我们产品的问题,后来我把双电源和主电路有关的二次线全部拆掉,再测情况还是一样的。大家都不敢送电,跑到配电房的总开关下一测情况依旧。 电工自己找不出原因就说一定是我们的问题,我们坚持我们的看法,双方僵持。后他找到他们头来了,我问他们下面是否还带了其它负载,他找到之路开关,把他们全部断开,再测发现三相之间的电阻用万用表测已经是无穷大,后来正常送电。我们问后面带的是什么他们也说不清楚。需要说明的是用电场所是银行,总开关下面除了银行外还有一路供到了酒店的厨房(好像是),断电后银行的应急电源打开了。我们开始测的AB、AC、BC、AN、BN、CN。电阻都是零,请大家帮忙分析下,不甚感激。
12楼
大的系统确实是很小的阻值,万用表几乎为0.这个我亲身体会过,楼主不必惊讶:lol
13楼
一般都是因为串有线圈。所以测量电阻须断开开关。
14楼
这个肯定不是故障,你不如去找来原理或者接线图,对着看下,应该是有电感线圈作怪吧,
不一定是这样,但是 不必惊讶,呵呵
15楼
同意13楼,以前检修母排的时候遇到过
16楼
我疑惑的是,AC、AB、BC、CN、BN、AN为什么他们之间的电阻都是那么小,难道接的是三相电感负载,但是对N相的电阻为什么又是那么小呢
17楼
那是。。。怎么测试我不清楚。。
但你想如果是开关合着,负荷侧有负荷啊什么的。。那后面那么多的负荷并在线路上,那电阻肯定是接近于零吧。。
18楼
这很正常,就你家了测一下电阻也很小啊,因为直流电阻小,交流电阻大。
19楼
为什么三相这间的电阻都小,那就要说到电机的原理了,电动机是靠着三相的相位差产生不动的电动势,从而产生磁场力,而不停旋转,三相分别对零接三个绕组,而这三个绕组之间的电阻也是非常小,像你用成用表量变压器三相与N之间,也是同样的结果。
20楼
万用表测量的是直流电阻,如果是多组线圈并联的感性设备,直流电阻就很小,感抗不见得最小也许很大,送电不会短路。如果怕有短路还是要弄清负载性质,一级一级的送,不要有侥幸心理。安全第一,不管领导什么意见不可以,弄不清的就要拉路。
21楼
有感性负载,感性负载的种类有很多。电路知识——并联R的总电阻小于并联中的任何一个R的电阻值。
