在空调系统中,充制冷剂少,反而蒸发器会结霜
chijianshengai
2010年01月25日 00:34:58
免费打赏
老乐
2010年03月13日 20:53:53
12楼
学习!
qq292015823
2012年12月26日 10:21:38
13楼
因为空调系统蒸发器的翅片间距才1毫米,当蒸发器制冷剂少后,首先在蒸发器进口结霜,霜把翅片堵死了,没办法吸热,制冷剂往后蒸发,接着后面的也结霜了,慢慢的............
n_estle
2013年02月04日 15:51:49
14楼
:lol其实就是上面那些哥们说的原因
sdrun
2013年02月13日 08:03:05
15楼
那些哥们说的
gougoutao
2013年02月18日 09:12:47
16楼
yzhchlan 发表于 2010-1-28 14:41 弱弱的问一下3楼的朋友:为什么不应该是整个蒸发器?制冷剂少,蒸发压力低,当蒸发温度低于冰点温度的时候 …节流后及蒸发器前端会首先出现结霜,由于过热度较大,甚至高于冰点,所以蒸发器很难全部结霜。
nimendawo
2013年02月19日 09:20:31
17楼
先来讨论蒸发器结霜:
蒸发器结霜的原因是 蒸发温度低&蒸发器换热不足(二者缺一不可)。
①风量供应不足,包括出回风风道堵塞、过滤网堵塞、翅片间隙堵塞、风扇不转或者转速降低等,造成 换热不足,蒸发压力降低,蒸发温度降低
②换热器本身的问题,换热器常见使用, 换热性能下降,使蒸发压力降低
③外部温度过低,民用制冷的一般不会低于20℃,在低温环境下制冷会造 成换热不足,蒸发压力低
④膨胀阀被赌塞或者控制开度的脉冲电机系统损坏,长期运行的系统,一些杂物会堵在膨胀阀口使之不能正常工作,降低了冷媒流量,使蒸发压力降低,开度控制失常也会造成流量减少, 压力降低
⑤二次节流,蒸发器内部出现管道折弯或者杂物堵塞,造成二次节流,使二次节流后的部分出现 压力降低,温度降低
⑥系统匹配不良,准确的说是蒸发器较小或者压缩机工况过高,在这种情况下,即使蒸发器性能完全发挥,由于压缩机工况过高会造成 吸气压力低,蒸发温度下降
⑦缺少冷媒, 蒸发压力低,蒸发温度低;
⑧冷媒过多,许多人认为冷媒过多蒸发压力上升不会产生结霜,但是冷媒过多以后,多余的冷媒基本是以液态存在冷凝器后段至膨胀阀前的管道中,此时系统循环变慢,液态过冷度增加,膨胀阀开度减小, 蒸发温度降低,我见过冷媒过多回气管温度是负值的情况。
蒸发温度低&换热不足二者缺一不可,所以①-③都可以单独造成蒸发器结霜,而④-⑧只是造成蒸发 度低,如果在换热足够好的外部条件下,也是很难结霜的,以⑦为例,如果缺少冷媒造成蒸发温度降低为-3℃,但如果我的制冷工况是夏季27/19℃,风量充足,换热器性能良好,也不会产生结霜现象。
需要补充说明的是:前面所说的蒸发温度是指有液态气化时的蒸发温度,当冷媒完全变为气态时,随着换热的进行,气态冷媒会过热,所以一般蒸发器结霜会产生部分结霜,特别是④⑤⑦,④和⑦在风量、外部温度和换热器性能良好的情况下,只会在膨胀阀出口和蒸发器前段造成结霜(霜层恶化换热性能,造成后段也结霜的情况也有),⑤会使二次节流后的蒸发器结霜。
据此,个人觉得换热器结霜原因可能性①②③>⑥⑧>④⑤⑦,当然蒸发器结霜多是以上因素综合作用的结果。
再来讨论回气管结霜:
回气管与换热器不同的是它没有空气强制对流换热,所以其温度低于零度就很容易结霜。
所以除了④和⑦外都有可能造成回气管结霜,其中二次节流的可能性比较大,个人认为主次顺序为⑤>①②③>⑥⑧。
huihui1107
2013年03月06日 16:01:42
18楼
chijianshengai 发表于 2010-3-13 18:58 我用的螺杆压缩机在100%运行后,不卸载了,请问老师们问题在哪,怎样处理什么压缩机? 是不是控制滑阀的电磁阀堵了,或是线圈烧了
