悬挑梁如何配筋,请高手指点
weidiannao
weidiannao Lv.2
2010年01月18日 21:18:02
悬挑梁如何配筋,请高手指点。
悬挑梁如何配筋,请高手指点。
da7968d37454a0f903a3.zip
134 KB
立即下载
免费打赏
ghgkm
2010年04月20日 13:31:51
22楼
对于悬挑构件,配筋适当加大是可以,应该的;更应该注意悬挑构件的底部配筋,应为悬挑大的话要考虑竖向地震作用!
wudingyi
2010年04月20日 13:36:18
23楼
应该没有损坏吧,是pdf格式的。太大了,所以分成两个压缩包了。
你要把两个压缩包都下了,放一起才能解压出一个大概12M的pdf文件
结构老卢
2010年04月28日 11:45:14
24楼
因为悬挑梁不能破坏,抗震地区在结构上输入“硬抗”的构建,是不能破坏的,所以一般的话配筋都回放大的,根据重要程度和承荷多少,放大系数在1.1~1.5左右。
石头79
2010年04月28日 12:21:20
25楼
正需要呢!好铁鞋无觅处,得来全靠楼主助!太感谢了!
等我学会了,也把心得和好东东传上来
hero2006
2010年04月28日 13:13:10
26楼
规范对悬挑梁要求高与一般梁。
实际操作:
(1)混凝土悬挑梁的配筋是由裂缝和挠度控制。
设计时应查验PKPM变形计算结果,然后根据荷载、部位、实际挑出长度进行增加。
(2)延性控制:配足下部钢筋,箍筋加密,提高截面延性。
(3)节点:注意支座锚固和临跨延伸长度。:)
liuliu_9
2010年11月10日 12:44:17
27楼
正在研究挑梁的问题
