请教各位大侠!室外消火栓能否接在室内消火栓的室外消防管网上?一般情况下室外消火栓都是接在室外给水管上的啊!这次小弟遇到个问题,甲方想省管道想把室外消火栓接在室内消火栓的室外消防管网上,我的回答是不行!但我不知道到底可不可以!请高手指点!!!!
请高手指点!!!!
62楼
应该不能接,室内室外不是同一个系统!水量计算也不一样,消防水池容量应该不会把室外的也考虑进去!
63楼
肯定不行啊,这个设计要消防用水量的问题,室内和室外的消防用水是不一样的。而且室内室外的消防用水水源也不一样,所以要看情况。一般工厂的室内室外消防共用一套消防供水系统,这样可以。
64楼
我08年的时候碰一个项目是共用一套消防供水系统的 08年以后的工程 室外消火栓系统都是直接接到室外给水系统的
65楼
要考虑设计是否是室内外合用管网,设计管网的水量水压能否满足室内外水量水压要求,若设计了消防水池水池容积是否满足。一般按设计施工,若要改,就要重新审核。
66楼
谢谢分享谢谢楼主了
67楼
学习了谢谢
68楼
不可以的啊,现在室外的消火栓都单独设置水泵了。我这个工程。
69楼
是两个系统,要求不同。
70楼
是两个系统,水压不同、流量不同。
