我有一个物业管理的电工朋友问一个问题说:套个小区供电系在没有电容柜补偿的情况下的总功率因素总是超前Cosφ=0.95,是什么原因造成的?要用什么方法才能解决?本人也是菜鸟,请高手不吝赐教
52楼
有两中可能
1 功率因数控制器设置有问题导致(包括相位角 补偿的参数)
2 主回路电流较小的情况下,线路对地电容过大。
解决的办法:
1 重新设置功率因数控制器参数
2 尝试把互感器的线调一下
53楼
一、假设
如果接线是正确的,补偿控制器的设置也是对的;而功率因数超前0.95(供电公司送出电其功率因数滞后小于0.9)。说明你处的容性负荷很大,使之起到了补偿且补偿过量;随之有功功率肯定是下降了。
二、解决办法
1、检查接线与设置是否正确
2、如果确实是超前,就需要补偿电感
