平时在运行时还比较稳定,当有用水的时候,管道的声音会比较大,吵死人,这个是怎么回事呢?
12楼
楼主说的管道是什么样子的管道系统?
一般的管道系统有噪音的原因有:减压阀减压比偏大。管道系统排气未完全排干净,管道大流速转弯位置管道固定支架不牢固等等。
水锤原因的噪音一般都是在发生水锤的位置才会比较大。
另外,是不是设计的时候管径选用值偏小了?大流量的时候会有噪音,而且不安全!
13楼
版主说是水锤引起时最好仔细想一想水锤是怎么回事。
管道的声响基本都是由于共振引起的,发生在管内压力高、流速高、挟气等情况,此时再开一个阀门,或调整阀门开启度都能缓解或消降噪声。设计时管理支架设置要合理,不过现在给排水设计都是简单一选图集了之,支架固定全交给施工单位了,比较容易出现支架安装不合理情况,无支架管段太长,容易振动。对噪声要求高的场合,管道暗装、适合位置设软接头都有效。
14楼
此外最好说清楚是什么地方的管道响,是持续响,还是瞬时声响,这样更容易判断原因
15楼
有空气或者流速太快!
16楼
努力学习中,谢谢!
17楼
管道太小,流速过高。此时整个管路都响,但是又说不出来具体是什么位置响。
18楼
可能由于泵的选型太大,导致管道压力超压,在水泵房泵出口或用水点加减压阀这种问题就可以解决了
19楼
顶一下楼主的提问。
20楼
水流动很快时,在阀门处会产生剪力,就是这样造成的。
21楼
学习 见识
