2010年二级建造师《机电工程》试习题(免费版)
look_9999
look_9999 Lv.12
2010年01月13日 19:13:45
2010年二级建造师《机电工程》试习题(免费版) 2010年二级建造师《机电工程》试习题(不定时更新)。
免费打赏
hqz159
2010年01月14日 09:54:31
22楼
好东东,期待更新:handshake
look_9999
2010年01月15日 15:48:13
23楼
  1.通风与空调工程竣工验收前应实行调试的主要内容包括( )。
  A.风量测定与调整
  B.设备单机试运转
  C.系统无生产负荷联合试运转及调试
  D.系统带生产负荷联合试运转及调试
  E.综合效能测定与调整
  2.仪表调校室应有符合调校要求的( )和上、下水。
  A.光源
  B.直流电源
  C.交流电源
  D.声源
  E.气源
  3.变压器是变换( )的器件。
  A.交流电
  B.交流电流
  C.交流电功率
  D.能量形式
  E.阻抗
  4.建筑智能化工程实施前应做好( )等专业接口的确认。
  A.电源引入
  B.建筑结构
  C.建筑电气
  D.建筑给水排水
  E.采暖通风与空调
  5.下面可以增强换热的途径有( )。
  A.增大总换热系数
  B.将热设备的外壳制成真空夹层
  C.在保温材料的表面或内部添加憎水剂
  D.增大换热平均温度差
  E.采用文丘里冷却器
  答案:1.ABC 2.BCE 3.ABE 4.BCDE 5.ADE
look_9999
2010年01月15日 15:48:35
24楼
  1.IT供电系统适用于( )等场所。
  A.居民住宅
  B.公共建筑
  C.易燃
  D.易爆
  E.易发生单相接地故障
  2.管道保温层施工中,如采用预制块做保温时应做到( )。
  A.层间紧贴
  B.同层要错缝
  C.异层要压缝
  D.缝隙间填实材料
  E.用同等材料的胶泥勾缝
  3.量具通常包括( )。
  A.通用量具
  B.标准量具
  C.专用量具
  D.单值量具
  E.多值量具
  4.监督检验的对象是;锅炉、压力容器、压力管道元件、起重机械、大型游乐设施的制造过程和锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道和大型游乐设施的( )过程。
  A.制造
  B.安装
  C.运行
  D.改造
  E.重大维修
  5.焊接变形与焊接应力之间存在着相互依存的关系,并与( )等因素有很大关系。
  A.焊件厚度
  B.焊件硬度
  C.焊件强度
  D.结构刚度
  E.焊件体积
  答案:1.CDE 2.BCE 3.BDE 4.BDE 5.AD
look_9999
2010年01月15日 15:48:58
25楼
  1.吊装方案编制的主要依据是( )。
  A.有关规程、规范
  B.施工总组织设计
  C.被吊装设备的设计图纸及有关参数、技术要求
  D.吊装设备的主要参数
  E.施工现场情况,包括场地、道路、障碍物
  2.坐浆法施工可( )。
  A.减少垫铁数量
  B.节省钢材
  C.加快施工进度
  D.提高设备安装精度
  E.使垫铁与基础接触良好
  3.平面控制网建立的测量方法有( )。
  A.水平角测量法
  B.三角测量法
  C.竖直角测量法
  D.三边测量法
  E.导线测量法
  4.组成混凝土的主要材料有( )。
  A.水泥
  B.砂子
  C.水
  D.混凝土添加剂
  E.石子
  5.下列选项中( )压力容器,是按危险性划分类别的压力容器。
  A.第一类
  B.第二类
  C.Ⅰ级
  D.Ⅱ级
  E.Ⅲ级
  答案:1.ABCE 2.AB 3.BDE 4.ABCE 5.AB
look_9999
2010年01月15日 15:49:20
26楼
  1.第三类压力容器、容积大于10m3的压力容器、蒸球、成套生产装置中同时安装的各类压力容器、液化石油气储存容器和医用氧仓等六类以外的压力容器,可以由( )来安装。
  A.具备2级以上锅炉安装许可证单位
  B.GB1级压力管道安装许可证的单位
  C.具备CC1级压力管道安装许可证的单位
  D.该设备的制造单位
  E.具备C3级压力容器制造许可证的单位
  2.建筑智能化工程施工主要内容包括( )。
  A.深化设计
  B.供应商选择
  C.工程实施
  D.质量控制
  E.系统检测
  3.消防验收的程序包括( )。
  A.验收受理
  B.现场检查
  C.现场验收
  D.隐蔽工程验收
  E.结论评定
  4.常用绝热材料有( )。
  A.膨胀珍珠岩类
  B.玻璃钢类
  C.泡沫塑料类
  D.岩棉类
  E.轻质黏土砖
  5.强制检定是指( )。
  A.由行政主管部门强制实行
  B.应定点送检
  C.实行定点定期的检定
  D.使用单位有权选择检定机构
  E.检定周期由执行强制检定的技术机构按照计量检定规程确定
  答案:1.ACD 2.ACDE 3.ABCE 4.ACD 5.ABCE
look_9999
2010年01月15日 15:49:44
27楼
  1.设备与基础的连接主要是地脚螺栓连接,目前常用的是( )。
  A.固定地脚螺栓
  B.胀锚地脚螺栓
  C.预埋地脚螺栓
  D.粘结地脚螺栓
  E.活动地脚螺栓
  2.火灾探测器以作用原理可分成( )等类型。
  A.感温
  B.感烟
  C.感光
  D.感速
  E.气体
  3.设备基础施工的测量步骤包括( )。
  A.选择使用测量水准点
  B.设置大型设备内控制网
  C.进行基础定位,绘制大型设备中心线测设图
  D.进行基础开挖与基础底层放线
  E.进行设备基础上层放线
  4.高压电缆在施放前必须对电缆进行检测的内容包括( )。
  A.绝缘电阻测量
  B.直埋的电缆沟深度
  C.直流耐压及泄漏电流测量
  D.每条电缆施放的长度
  E.充油电缆的绝缘油试验
  5.焊接应力按形成的原因可分为( )。
  A.组织应力
  B.温度应力
  C.结构应力
  D.凝缩应力
  E.体积应力
  答案:1.AE 2.ABCE 3.BCDE 4.ACE 5.ABD
changkong1236
2010年01月19日 19:53:40
28楼
支持:victory: 支持:victory: 支持:victory: 支持:victory: 支持:victory:
look_9999
2010年01月20日 13:58:16
29楼
  1.洁净空调风管道系统其中洁净度等级N6至N9为系统。
  A.无压
  B.低压
  C.中压
  D.高压
  2.恒值控制系统的特点是一经设定就维持不变,希望输出维持在某一特定值上。
  A.变送器的输出
  B.系统输出
  C.给定输入
  D.系统工作状态
  3.在造纸机或轧钢机安装时,有许多辊子相互平行。检测各个辊子平行度时,推荐采用测量方法。
  A.首先将一个辊子找正,然后以它为基准,用顶杆千分尺逐个找平行
  B.在操作侧做一平行于设备纵向中心线的辅助线,以此辅助线为基准,用符合要求的经纬仪分别找正各个辊子使之相互平行
  C.在操作侧做一平行于设备纵向中心线的辅助线,以此辅助线为基准,用符合要求的经纬仪分别找正各组辊子中的一个,使各组的基准辊相互平行,而后在以各组的基准辊为准,用顶杆千分尺找正其他辊子
  D.首先用经纬仪找正各组的基准辊,然后用精密测距仪测量其他各辊,使之与基准辊平行
  4.电气试运行安全防范要求之一是在带电的回路、开关柜、操作手柄等有安全。
  A.标示灯
  B.标示牌
  C.围栏
  D.警戒绳
  5.基础预压试验的预压力应不小于设备满负荷运转作用在设备基础上力的倍。
  A.1.5
  B.1.25
  C.1.0
  D.1.3
  答案:1.C 2.C 3.C 4.B 5.B
look_9999
2010年01月20日 13:59:15
30楼
  1.电气交接试验的目的,是借以判明新安装设备是否,并保证安全。
  A.满足设计要求
  B.可以投人运行
  C.达到山力要求
  D.符合制造标准
  2.机电工程非金属材料主要有两大类。
  A.高分子材料和无机非金属材料
  B.非金属管材和合成纤维材料
  C.防腐材料和非金属管材
  D.合成橡胶材料和合成纤维材料
  3.用配管敷设的照明线路,管内接头。
  A.严禁
  B.宜
  C.不应
  D.不宜
  4.焊接检验包括焊前检验.焊中检验和焊后检验。指出下面选项中,属于焊中检验的是。
  A.超声波探伤
  B.装配组对检验
  C.金属化学成分分析
  D.多层焊接层间缺陷的自检
  5.自行式起重机在吊装重物前必须对基础进行试验和验收,按规定对基础进行。
  A.加固处
  B.吊装试验
  C.沉降预压试验
  D.基础设计
  答案:1.B 2.A 3.A 4.D 5.C
look_9999
2010年01月20日 14:00:03
31楼
  1.消防验收的结论评定程序要形成。
  A.消防设施技术测试报告
  B.消防验收意见书
  C.消防工程整改通知单
  D.工程移交资料清单
  2.在电路中能接通和断开一定负荷电流的操作电器是。
  A.负荷开关
  B.隔离开关
  C.熔断器
  D.转换开关
  3.新安装的电气设备,投产前必须按国家颁发的有关规范规定进行电气试验。
  A.交接
  B.型式
  C.绝缘
  D.耐压
  4.《钢制压力容器焊接工艺评定》标准中对熔化极气体保护焊接要求,当时需要重新做焊接工艺评定。
  A.实芯焊丝与药芯焊丝变换
  B.药芯焊丝气保护与自保护的变换
  C.保护气体流量增加30%
  D.保护气体种类变换
  5.输送介质的管道需要脱脂。
  A.啤酒
  B.氧气
  C.纯净水
  D.氩气
  答案:1.B 2.A 3.A 4.A 5.B
