2010年二级建造师《机电工程》试习题(免费版)
look_9999
look_9999 Lv.12
2010年01月13日 19:13:45
2010年二级建造师《机电工程》试习题(免费版) 2010年二级建造师《机电工程》试习题(不定时更新)。
免费打赏
look_9999
2010年01月13日 19:22:31
12楼
  1.经处理的钢结构基层,应及时涂刷底层涂料,间隔时间不应超过( )。
  A.2h
  B.3h
  C.4h
  D.5h
  2.在自动控制系统中,测速发电机应是( )。
  A.测量元件
  B.比较元件
  C.执行元件
  D.校正元件
  3.位能是相对基准面而言的,基准面的选取( )。
  A.必须是海平面
  B.必须低于管线的平面
  C.只要是水平面就可以
  D.只要是平面就可以
  4.起重工程中,用做载人的钢丝绳安全系数不小于( )。
  A.8~10
  B.10~12
  C.12~14
  D.14~16
  5.水静压强通常有如下三种表示方法( )。
  A.绝对压力、标准压力、表压力
  B.绝对压力、表压力、真空度
  C.绝对压力、标准压力、真空度
  D.标准压力、表压力、真空度
  答案:1:D 2:A 3:C 4:B 5:B
look_9999
2010年01月13日 19:23:06
13楼
  1.散装锅炉安装过程应进行二次试压,即锅炉本体安装完后的强度试压和锅炉烘炉煮炉前的( ),包括锅炉本体及管路的试压。
  A.水
  B.强度试压
  C.系统试
  D.分段试压
  2.根据采用的灭弧介质不同,高压负荷开关可分为( )。
  A.压缩弹簧式、压气式、油浸式、真空式和六氟化硫式
  B.产气式、压气式、油浸式、真空式和六氟化硫式
  C.产气式、压气式、油浸式、空气式和六氟化硫式
  D.产气式、压气式、油浸式、空气式和磁吹式
  3.设备基础验收应是根据( )和技术规范的要求,对设备基础工程进行全面的检查和验收。
  A.投标文件
  B.图纸
  C.会议记录
  D.合同
  4.将设备整体运输到安装施工现场,直接将其安装到( )的位置,称为整体安装。
  A.吊装方便
  B.设计指定
  C.工艺要求
  D.施工方便
  5.隔离开关、负荷开关的导电部分的检查一般用( )。
  A.0.1mm×10mm的塞尺
  B.0.05mm×10mm的塞尺
  C.0.05mm×20mm的塞尺
  D.0.1mm×20mm的塞尺
  答案:1:C 2:B 3:B 4:B 5:B
look_9999
2010年01月13日 19:23:29
14楼
  1.蒸汽锅炉管道系统主要是由蒸汽母管、分汽缸、( )系统和锅炉软化水补给系统组成。
  A.主给水管
  B.供热水管
  C.供热回水管
  D.凝结回水管
  2.消防验收的工作项有:①现场验收;②现场检查;③验收受理;④结论评定。正确的验收顺序为( )。
  A.①②③④
  B.②①③④
  C.③②①④
  D.①③②④
  3.通风.除尘系统综合效能试验不包括( )。
  A.送回风口空气状态参数的测定与调整
  B.除尘器阻力和除尘效率的测定
  C.室内空气中含尘浓度或有害气体浓度与排放浓度的测定
  D.吸气罩罩口气流特性的测定
  4.工程是将一系列设备组合成一套装置或一条生产线,从而构成一个( )系统,并最终形成生产能力。
  A.连续生产
  B.自动运行
  C.精密加工
  D.技术装备
  5.非标准设备是为了实现某一种生产工序而单独设计制造的设备,如( )。
  A.金属储罐
  B.啤酒设备
  C.工业锅炉
  D.压力容器
  答案:1:D 2:C 3:A 4:D 5:A
look_9999
2010年01月13日 19:24:28
15楼
  1.工业管道系统试验的类型主要包括等试验。
  A.液压
  B.气压
  C.真空度
  D.泄露性
  E.压力
  2.制定在电力设施保护区内安装作业的施工方案前,先要摸清周边的实情,然后编制施工方案。
  A.地质情况
  B.地下电缆的位置和标高
  C.架空线路的高度
  D.架空线路的电压等级
  E.爆破点离设施的距离
  3.建筑智能化系统的通信网络系统是建筑物内的传输基础。
  A.语音
  B.指令
  C.数据
  D.信件
  E.图像
  4.架空电力线路的构成包括。
  A.套管
  B.杆塔及其基础
  C.导线
  D.绝缘子及金具
  E.接地装置
  5.二次设备的作用是。
  A.对电气一次设备的工作状况进行控制
  B.直接参与电能的生产过程
  C.对电气一次设备的工作状况进行监测
  D.直接参与电能的分配过程
  E.对电气一次设备的工作状况进行保护
  答案:1:CDE 2:BCDE 3:ACE 4:BCDE 5:ACE
look_9999
2010年01月13日 19:24:49
16楼
  1.焊前预热是减少焊接应力的有效方法,此法适用于的焊接,
  A.容易产生裂纹的材料
  B.不容易产生裂纹的材料
  C.结构复杂的构件
  D.刚性较小的焊件
  E.刚性较大的焊件
  2.建筑智能化工程承包模式有。
  A.系统分别承包
  B.施工总承包
  C.系统主承包.安装分包
  D.作业分包
  E.管理型主承包.技术分包.劳务分包
  3.安全防范系统包括系统。
  A.门禁
  B.入侵报警
  C.物业管
  D.巡更
  E.停车场管理
  4.洁净空调风管系统所有均必须涂密封胶。
  A.法兰面
  B.咬口缝
  C.翻边处
  D.焊接缝
  E.铆钉处
  5.属于程序控制系统。
  A.仿真控制系统
  B.机床数控加工系统
  C.自动驾驶系统
  D.直流电动机调速系统
  E.液位控制系统
  答案:1:AE 2:ACE 3:ABDE 4:BCE 5:AB
look_9999
2010年01月13日 19:25:20
17楼
  1.防止直击雷过电压一般使用。
  A.避雷器或避雷线
  B.避雷线或避雷针
  C.避雷针或避雷器
  D.避雷器或避雷针或避雷线
  2.防腐衬里管道存放时,应在温度为℃的室内,并应避免阳光和热源辐射。
  A.<0
  B.<5
  C.5~40
  D.45~60
  3.逐级试通电的原则是。
  A.先低压后高压,先干线后支线
  B.先高压后低压,先支线后干线
  C.先低压后高压,先支线后干线
  D.先高压后低压,先干线后支线
  4.《钢结构工程施工质量验收规范》规定,持证焊工必须在其合格项目及认可范围内施焊。
  A.评定
  B.审查
  C.考试
  D.考核
  5.砌筑工业炉时,工作地点和周围的温度,均不应低于。
  A.0℃
  B.5℃
  C.10℃
  D.12℃
  答案:1:B 2:C 3:D 4:C 5:B
look_9999
2010年01月13日 19:26:01
18楼
  1.气压试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的时,应对系统进行检查,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,升至试验压力后,再将压力降至设计压力。
  A.0.2MPa
  B.0.4MPa
  C.试验压力50%
  D.设计压力50%
  2.无弹性元件挠性联轴器能传递运动和转矩,不具有。
  A.不同程度的轴向补偿性能
  B.不同程度的径向补偿性能
  C.不同程度角位移补偿性能
  D.不同程度的减振.缓冲作用
  3.承担球罐的产品试板焊接的焊工,下列选项中最符合标准要求的选项是焊工。
  A.施焊该球形储罐的
  B.持有压力容器焊接资格证的
  C.本单位熟练的
  D.具有球罐焊接资格的
  4.用电计量装置安装完毕应由确认。
  A.供电部门检查
  B.组织专家验收
  C.监理验收
  D.使用单位
  5.滑轮组在工作时每一分支跑绳的拉力不同,最小在固定端,最大在拉出端。这是因为。
  A.摩擦和钢丝绳的刚性的原因
  B.钢丝绳在运动中要产生运动阻力
  C.拉出端比固定端增加了钢丝绳的重量
  D.拉出端既要克服由于钢丝绳的刚性和滑轮组运转所产生的摩擦和运动阻力,又要负担工作段钢丝绳的重量
  答案:1:C 2:D 3:A 4:A 5:A
look_9999
2010年01月13日 19:27:21
19楼
  1.在吊装方案中应该有施工步骤与工艺岗位分工;在主要吊装岗位上,应有( )。
  A.专业工程师
  B.专业施工员
  C.持证安全员
  D.持证起重工
  2.吊装工程的安全问题往往出现在( )。
  A.吊装方案的编制不合理
  B.吊装方法的选择不正确
  C.各种吊具的选择不合
  D.吊装操作失误
  3.焊接工艺评定应以可靠的( )为依据,并在工程施焊之前完成。
  A.焊接工艺
  B.焊接技术
  C.钢材焊接性能
  D.焊接材料性能
  4.焊接应力按其在焊接结构中的作用方向分类,薄板对接焊缝中的应力属于( )应力。
  A.剪切
  B.单向
  C.平面
  D.体积
  5.水膜式除尘设备、烟囱等宜采用( )衬里,从而达到耐蚀.耐热.耐磨性良好的保护层。
  A.铅
  B.玻璃钢
  C.橡胶
  D.砖板
  答案:1.D 2.C 3.C 4.B 5.D
look_9999
2010年01月13日 19:27:55
20楼
  1.为建立电子设备工作时的统一公共参考电位的接地称( )接地。
  A.信号
  B.安全
  C.保护
  D.工作
  2.温度取源部件与管道呈倾斜角度安装时,取源部件轴线应与管道轴线( )。
  A.垂直
  B.相交
  C.重合
  D.平行
  3.管线工程测量应根据设计施工图纸,熟悉管线布置及工艺设计要求,按实际地形做好实测数据记录,绘制施工( )。
  A.平面草图和安装草图
  B.安装草图和断面草图
  C.平面草图和断面草图
  D.平面草图和测设草图
  4.工程上,焊接后用气体为介质进行强度试验时,试验压力一般定为设计压力的( )倍。
  A.1.05
  B.1.1
  C.1.15~1.20
  D.1.25~1.5
  5.焊接材料的检验应到有资质的检测单位抽样复试,并实行( )制度。
  A.化学分析
  B.见证取样
  C.工艺评定
  D.外观检测
  答案:1.A 2.B 3.C 4.C 5.B
look_9999
2010年01月13日 19:28:24
21楼
  1.用敲击法来减少焊接应力,是通过锤击,使热态焊缝产生( ),以抵消焊缝区金属在冷却收缩时产生的拉应力。
  A.结晶组织变化
  B.结构变化
  C.局部振动
  D.塑性变形
  2.净化空调系统的高效过滤器的安装必须在洁净室内装修工程全部完成,经全面清扫、擦拭、并在空吹( )后进行。
  A.4~8h
  B.8~12h
  C.12~24h
  D.24~48h
  3.设备投入运行前,建筑工程应符合( )的要求。
  A.屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏
  B.预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件牢固
  C.高层构架的走道板、栏杆、平台及梯子等齐全牢固
  D.受电后无法进行或影响运行安全的工作施工完毕
  4.气体灭火系统的( )不允许无关人员进入。
  A.容器的储存区域
  B.容器的运输通道
  C.气体喷头附近区域
  D.防静电接地装置附近
  5.火灾探测器安装距墙面、梁边的距离应大于等于( )。
  A.0.2m
  B.0.3m
  C.0.4m
  D.0.5m
  答案:1.D 2.C 3.D 4.A 5.D
