帮忙呀,生活给水设备,泵出水管径如何定(有简图)
ydh1981
ydh1981 Lv.11
2005年07月22日 13:23:17
帮忙呀生活给水设备,泵出水管径如何定(有简图)
帮忙呀
免费打赏
ydh1981
2005年07月22日 22:51:51
12楼
本人在《室外给水设计规范》页15第4.0.6条找到流速的依据,给大家看看吧
不过还是不知道流量如何选用,(气压给水设备出现的与秒流量不同的情况,如何选择流量)
如果都是按照泵的流量来考虑流速的话,泵出水管管径应该小于吸水管管径(参见流速),但是
按照泵的流量(1.875L/s)选择泵出水口管径后在在建筑给水入口处(4.4L/s)又变径吗?
假设我这个办公楼,气压给水设备泵选的为DN40的泵进出口管径,泵出水管管径应大于泵出口管径泵出水管管径则取DN50,泵吸水管管径DN70,这样的话流速都很小。
或是泵出水管管径和泵的吸水管管径都取DN50?(流速均满足室外给水设计规范的要求)
或是泵出水管管径和泵的吸水管管径都取DN70?(流速均满足室外给水设计规范的要求,同时也满足了设计秒流量4.4L/s的要求了)
wpeipei
2005年07月23日 01:05:47
13楼
ydh1981军士长
关于你在9楼提出的问题2,我认为出水管选择DN40(V=1.28)可以.小泵出口也可以不变径.
关于你在9楼提出的问题3,我认为出水管选择DN70(V=1.14),
关于你在10楼提出的问题1,我认为就按照最大时的1.2倍流量来确定管径较为合理.因为给水秒流量与最大时流量之间的关系其实不是很重要,给水秒流量的大小和建筑专业布置卫生器具的多少很有关系.
关于吸入管与排出管管径不小于泵的进出口这点是没错的..泵是缩小口径的,这可能影响到泵的效率.
关于你在12楼所叙,气压设备(在7楼时其实我还没清楚是怎样的东西,在我理解为等同于屋顶水箱+水泵)时其实你的出水管相当与屋顶水箱的出水管,当然要以设计秒流量来取管径,如果你的气压罐的容积也能满足屋顶水箱容积的设置要求时,水泵考虑最大时的1,2倍足矣,但是那样的话气压罐会很大的...如果容积不满足,其实就变成了一个没有调节容积的给水系统,水泵需要按设计秒流量选择.
wpeipei
2005年07月23日 01:09:27
14楼
加一点...你说的变径实际上是在气压罐前后发生的,气压罐前是小管径,最大时流量,气压罐后是大管径,设计秒流量,其情况完全等同与屋顶水箱前后的管径变化..,,你一定是书看晕了,呵呵.....
ydh1981
2005年07月23日 10:43:58
15楼
谢谢华东院水总师
现在我把问题总结一下:
泵本身的吸水管管径和出水管管径按照泵的高效点的右侧点流量(比如17.5-25-30里选30)根据流速来定管径,与泵组后的给水管网的设计秒流量不相干;至于泵出水管管径与给水管网管径存在差别的话再说变径。
sdmzq
2005年09月08日 01:32:16
16楼
wdq1998-2003
2005年12月11日 19:29:02
17楼
规范就像包狱,太多了,做工程真的很不容易!!!
