图中钢板止水带有什么问题吗??大家看图中施工有哪方面的问题??欢迎提出。。。。
图中钢板止水带有什么问题吗??
72楼
学习了,很大的工程,希望楼主讲解的详细点,以供我们参考。。。
73楼
学习是没见过的东西。
74楼
我们工地地下室剪力墙施工缝也是用的止水钢板,300宽,3mm厚,上下有5cm的弯折,弯折方向朝向迎水面。止水钢板采用搭接焊,搭接长度不小于2cm。在转角处我们是采用焊接,觉得将止水钢板弯折成90度更好,这样不会有薄弱环节,非常赞同。
75楼
应该卷边做的
这种效果肯定不好
76楼
学习中 还没见过现场的,非常好的图片
77楼
没见过,不过为什么需要设置这么多呢?
78楼
1. 目前,水平施工缝中采用钢板止水带的十分普遍,按新的标图集,高度不少于300mm,要求折边,但为什么要折边不清楚,是防水性能好一点还是因为习惯做法,从防水性能来看,折与不折应该是一样的,因为二者与混凝土的接触面(即渗水途径的长度)是一样的,即或因为折边后侧向刚度好一点,便于安装、定位?
2. 关于接头的位置和形式,从防水角度来看,接头设置在转角处是有利的,因为该处的渗水途径为一般墙厚的1.4.倍 ,因而渗水的几率比别的部位小得多,但对于折边的止水板来说,现场施工是有难度的,需要认真下料,此处不宜用搭接,其它部位可用对接,但要求焊缝必须连续、均匀,不得烧穿 ;也可以用搭接(收口处必须用搭接),但搭接长度不宜过长,只要能满足焊接即可,因为二片钢板之间有空隙,就有渗水的可能。
3. 对于墙柱箍接的处理,有的将箍筋切断,有的虽然与止水钢板焊接,但十分麻烦,弄不好将止水钢板烧穿,影响止水效果,为止建议止水钢板上下各设一道箍筋外,另外上下分别各增加一根箍筋,以补偿中间少放的箍筋,这样施工施工比较方便。
4. 有的提出转角部位采用过桥式连接,不知有无专用连接材料,否则,二种不同材料连接就成了问题,故不宜采用。
79楼
最后图才是正规做法哦
80楼
这样做应该不行的。
81楼
这里学习的东西很多 谢谢你们的无私奉献
