图中钢板止水带有什么问题吗??大家看图中施工有哪方面的问题??欢迎提出。。。。
图中钢板止水带有什么问题吗??
62楼
第一张图片中,那个转角部位的钢筋绑扎的有问题,相互搭接长度不够
63楼
我们工地地下室剪力墙施工缝也是用的止水钢板,300宽,3mm厚,上下有5cm的弯折,弯折方向朝向迎水面。止水钢板采用搭接焊,搭接长度不小于2cm。在转角处我们是采用焊接,觉得将止水钢板弯折成90度更好,这样不会有薄弱环节
64楼
进来学习的,学到了不少,那个止水带,容易净水的地方就要做好,焊牢固,目的是为了防止水进入室内吧
65楼
几次去工地了解的,施工单位反映钢板止水带不易操作,但止水效果大家都是知道的
66楼
钢板止水带的上下端要有凹凸处理,不一定是弯折,只要是防止地下水直接渗入就可以。
67楼
学习了,学习了
68楼
谢谢分享,学习了
69楼
通过现场图片,学习现场经验,学习了止水板规范得施工方法,谢谢楼主
70楼
迎水面应做折角,那个图集上有啊?
71楼
一直没看过规范的止水钢板设置方法,通过各位所说和图片才有所了解,但对在转角处设置究竟有没有规范的说法,希望有图片,对弯折钢板的说法,在现实中是否可行请行家指教一下!
